Hdd je v Raw
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 19:45    Předmět: Hdd je v Raw Citovat
Hezký večer přeji,prosím o radu disk mám najednou v RAW.Přečetl jsem na netu,snad vše a žádné rady a odkazy nefungují.Potřebuji stáhnout data. Děkuji předem,za radu a pomoc Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Buď je vadný, nebo není připojený k systému, nebo je prázdný.
Je to 2,5" nebo 3,5" ???
SATA nebo PATA ???
5400 nebo 7200 ot/min ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
pavelh
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Je to 2.5 a je vidět,jen se nemohu dostat k datum chce pořád formátovat.A to nemohu jsou tam data.Díky,že jsi odepsal Very Happy
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:15    Předmět: Citovat
SATA nebo PATA ???
pavelh
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Promin ,je to SATA.
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Seagate nebo Western Digital ???
pavelh
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:22    Předmět: Citovat
otačky 5400 WD
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Rok výroby ???
Už chápeš k čemu směřuju ???
pavelh
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Ano je to Western Digital rok nevim a opravdu netuším,kam mě směřuješ? Snad mi ti to řekneš?
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Co nejpřesnější model toho harddisku.
Jaký operační sytém používáš (rozumně přesně)?
Info, jakou máš základný desku by se taky mohlo hodit.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Habešan: Myslím, že ho zbytečně trápíš a je jedno, kam směřuješ. Podstatné je, že v takovém případě lze z 99% data dostat zpět jen některým z programů na obnovu dat (např. Recuva, Get Data Back apod.) A je celkem jedno co je to za HDD (značka, SATA/PATA, otáčky apod.).
pavelh
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Jistě date 20 jul 2011 win 7 označení WD500bpvt,označení desky nevím.Tak řekneš mi o co de?
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Pokud některé návody z netu nepomáhají, tak bych ho zkusil připojit k jinému počítači a přejet to nějakým Data Back Recovery nebo něco podobnýho. Když tam nebudeš nic kopírovat, tak by to mělo být bezproblému. Pokud tedy není disk K.O.
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
U Rawu nelze použít žádný program pro obnovu a záchranu dat, přístup k takovému disku je vždy odepřen ! Zkoušel jsem xxx programů a výsledek byl vždy stejný.
Tak to se mě taky stalo. Disk najednou v RAW a žádný přístup k datům. Nelze naformátovat zpětně na NTFS, ba ani na Fat32, zkoušel jsem i na DOS, vždy to selhalo. Disk je odložen a nepoužívám ho. Měl jsem na něm i já, důležité data, hlavně fotografie. Nu, od té doby vše zálohuji aspoň na třech HDD, takže bych řekl, že se s tím Diskem můžeš rozloučit také.
Naposledy upravil Temnenebe dne st listopad 18 2015, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Takže WD5000BPVT, tím jsi měl totiž začít.
Asi to máš v notebooku...
A z čeho jsi teda ten počítač spustil?
Jestli máš Windows, zkus:
C:\WINDOWS\system32\diskmgmt.msc
GetDataBack také doporučuji.
Naposledy upravil Habesan dne st listopad 18 2015, 20:43, celkově upraveno 2 krát.
Strana 1 z 4
