Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 132 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 18 2015, 10:06 Předmět: Router
Ahoj! Čistě teoreticky. Mám router se 4-mi linkami pro počítače a jednou linkou WAN pro připojení do modemu (nadřazené sítě). Každý počítač má svou IP adresu a router má taky svou samostatnou adresu, na které komunikuje s modemem. Je to tak, že? Ty linky jsou samozřejmě obosměrné. Když jdou data ve směru od počítače do modemu, tak je mi princip jasný. Ale jak ten tok dat probíhá ve směru od modemu do konkrétního počítače? Jak ten router pozná, do kterého z těch čtyř počítačů má ta data poslat? T.j. Pro který počítač jsou ta data určena? Díky za odpověď, či vysvětlení. Miloš
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: st listopad 18 2015, 15:43 Předmět:
pozri,ja myslim ze procesor ktory tam je ,riadi komunikaciu medzi vsetkymi segmenami toho zariadenia.Inac by tam bol chaos .Kto ten router ci iny komunikacny prostr. vymyslel ,taketo zalezitosti musel vyriesit.U cloveka riadi vsetky funkcie,ovlada ruky,nohy mozok tzv..procesor.U ozraleho cloveka je to trochu horsie s koordinaciou.
Zaslal: čt listopad 19 2015, 17:10 Předmět:
Každý comp v lokální síti má ve své síťové komunikační vrstvě tu vlastnost, že cokoliv, co chce odeslat a nemá to adresu na lokální sítě, pošle na nakonfigurovanou default gateway. Což je právě ten router. Jak to udělá, aniž by přepisoval cílovou IP adresu? Použije ARP - adress resolution protocol a nastaví MAC adresu routeru.
Zaslal: so listopad 21 2015, 0:17 Předmět:
Příchozí data zvenku mají cílovou IP WAN adresu routeru. Aby se dostala ke správnému počítači provádí se v routeru NAT (network adress translation), také zvané IP maškaráda. NAT přepisuje zdrojovou IP adresu při odesílání a cílovou při příjmu. Při odesílání přepíše router původní zdrojovou IP adresu počítače vlastní WAN IP adresou. Při příjmu přepíše cílovou adresu IP, která byla jeho vlastní, adresou příslušného počítače na LAN. K tomu si router udržuje tabulku spojení, aby věděl jakou adresu má k přepisu použít. Takovým způsobem sdílí více počítačů na LAN jedinou IP adresu na WAN straně routeru.
Poznamenejme, že tohle není původní způsob komunikace v internetu, kdy měl mít každý počítač svou veřejnou IP adresu. Když se poznalo, že je jich velký nedostatek, zavedla se kategorie lokálních neveřejných adres a sdílení jediné veřejné pomocí NAT. Takovým způsobem jsou adresy na LAN routerem odstíněny a schovány před WAN.
