PMD85 v1 MG
Pat a Mat
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 8:16    Předmět: PMD85 v1 MG Citovat
Ahojte ! Mám historický computer PMD85 v1. ktorý má problém s nahrávaním alebo ukladaním na pásku. Staré programy ktoré som dostal k nemu na páskach nahrá bez problémov , ale ak sa pokúsim uložiť a znovu nahrať nejaký svoj program už sa mi to nepodarí. Program sa na pásku zaznamená napred ako piskot a neskôr ako niečo čo pripomína streľbu zo samopalu Laughing lepšie to popísať neviem. Som zberateľ historickej techniky. Ak viete pomôžte prosím. Idea
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 9:23    Předmět: Citovat
Pohraj si s úrovní zaznamenaného signálu (a to i na vstupu kazeťáku s automatikou, zřejmě už nemá kam ubrat).
Pískot na začátku je zaváděcí tón následovaný daty (to je ta střelba, ale mělo by to znít spíš jako chrčení špatně seřízeného zvonku s volným cimbálem). Předpokládám, že ti tam toho leze moc, výstup z PMD měl úroveň vhodnou pro linkový vstup (AUX), nikoli mikrofonní, ten vyžaduje použít na vstupu dělič aspoň 1:100.
Přebuzený záznamový zesilovač sám o sobě úplně znehodnotí tvar signálu, na pásku dojde k další deformaci, a to, co pak při snímání leze ven, je natolik odlišné od původního průběhu, že počítač se v tom při načítání nevyzná.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 11:46    Předmět: Citovat
Ono aj PMD85-1 mal veľmi nevhodne riešené načítanie dát z magneťáku. U PMD85-2 už to bolo riešené oveľa lepšie. Čo si pamätám veľký vplyv mala aj stabilita otáčiek magneťáku.
Pozor daj na zapojenie konektora. U PMDčka je jedna dutinka vstup a druhá výstup dát medzi nimi je zem.
Very Happy Very Happy Very Happy
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 12:34    Předmět: PMD Citovat
PMD85-1 byl taky citlivý na fázi signálu z magnetofonu - magnetofon nesmí otáčet fázi. Možná by stálo za pokus zaměnit vývody hlavy při snímání nového záznamu.
freedigital
Založen: Dec 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 19:14    Předmět: PMD 85-1 Citovat
Este by som sa na magnetaku urcite pohral s hlavou... Pre citanie musi byt nastavena tak, aby boli co najzretelnejsie vysky... Ked je to ako hovoris ako strelba zo samopalu, je dost mozne ze to mas priliz hlboke a preto to PMD nerozoznava a naopak aj pri zazname...
<strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Když to staré nahrávky čte, na hlavu nesahej. Je seřízená správně.
Jestli by byla hnutá, přečte po sobě nahrávky zaznamenané s touto chybou, ale ty pořízené dříve ne.
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 22:03    Předmět: PeeEmDeecko Citovat
ve verzi 1 je zavisly na fazi signalu
