Přenastavení dobíjemí APC ES700 na porovoz s LiFePo4 baterií
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 7:11    Předmět: Citovat
(na fotce jsou Sinopoly 60Ah, trochu jak s kanonem na vrabce ale UPS má pak dobu zálohy při 60W odběru skoro celý den...)..
A čo chladenie?? Tá UPS je predsa dimenzovaná aj na kapacitu batérie.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 8:42    Předmět: Citovat
Pri 60W sa to asi staci uchladit trvalo. Ale treba pocitat s tym, ze elyty dlho nevydrzia (byvaju tam len na 85 stupnov).
vydrat
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 9:13    Předmět: Citovat
Baterie najsou plné, naopak Smile ještě zbývá asi 33AH k plnému nabití. JInak jsou po dvou cyklech a v nejlepší kondici Smile
Innicailizační nabíjení jsem dělal na 3,65V paraelně pokud proud neklesnul pod 0,001C. A v druhém cyklu jsem každou individuálně vybil na 2,8V (mám na to přípravek). Během druhého cyklu se měřila vydaná energie která činila cca 63 něco Ah. To že 60AH baterka má trochu větší kapacitu je normální stav... Takže teď vím že nejslabší článek má necelých 64AH využitelné energie při 100% DOD. Ale protože pokud je vyčerpáváme jen do 80% razantně (o cca 100%) jim vzroste životnost a to klidně na x tisíc cyklů a víc jak 15 let standby režimu. Tohle tady píšu hlavně jako drobnou kuchařku..
A teď k problému. Při 13,65V na vývodech u baterie si nabíječ myslí že je nabito a přešel do udržovacího nabíjení a to 0,33A při vypnuté UPS a 0,24A při zapnuté (on-line) ups.
 Soubor:  DSCF2151.JPG
 Velikost:  82.3 kB
 Staženo:  37 krát
vydrat
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 9:20    Předmět: Citovat
Je mi trochu divné že UPS si myslí že má baterie nabité když nejsou, na kabelech je úbytek nula nula nic, spíš asi kecá voltmetr z baubau shopu. Vemu to do práce na kalibrovaný voltmetr (7 digit)...
Nicméně měřáku na energii věřím (ten má chybu do 2% - otestováno). Přívodní kabely k baterii jsou ze 6mm2 licny... vše pájeno. Akorát jsou 4m dlouhý (UPS musí být na jiném místě než bude akumulátor - z mechanických důvodů, jinak to nejde Sad
 Soubor:  DSCF2152.JPG
 Velikost:  178.42 kB
 Staženo:  41 krát
Ještě obrázek z APCUPSD
 Soubor:  APCUPSD.png
 Velikost:  21.51 kB
 Staženo:  46 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Napriklad Back-UPS CS 650 nie je ziadne "myslenie" nabijaca ani udrzovacie nabijanie. Je tam jednoduchy spinany zdroj (riadeny TL3843) s napatim priblizne 13,5V a obmedzenym prudom.
Myslim, ze v tej tvojej UPS to bude podobne.
vydrat
rnbw napsal(a):
Bude to vyndané ze stávající krabice. Kondíky jsou už vyměněné na Nichicon KY serie a dva od Samxonu Low ESR.. Uvažuju o malém ventilátoru.... ty chladiče co jsou v UPS jsou jen směšné. Ale i výkon bude směšný, je to na živení vysílače wifi.... v jedné krabici baterie, v druhé UPS a věci na wifi...
vydrat
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 9:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Můžeš se prosím kouknout na schéma té mojí co jsem sem vložil? jestli tam nenajděš co změnit pro zvýšení nabíjecího napětí? Díky!
Já tu ten TL3843 nevidím... ani nic podobného.....
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Schema je totalne necitatelna a nepouzitelna. Radsej odfot dosku.
vydrat
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Schéma v plné velikosti:
http://uloz.to/xPfQMSBQ/1-2-jpg
od někoho z ruska....
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 14:03    Předmět: Citovat
Co má dotyčná wifina za zdroj a příkon? Pravděpodobně spínaný zdroj na pár voltů? Mít kvůli tomu běžet UPS s tragickou účinností se mi nezdá jako ideální řešení.
vydrat
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 15:08    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Není to klasická wifi (to jsem napsal kvůli zjednodušení). Je to Racom Ray pojítko 17Ghz a pak převodník na gigabitovou optiku. Problém je v tom že to není naše ale je to v nájmu. Ten HW. Takže ze zamknuté krabice vede ethernet na managemnt, optické vlákno a CYKY 3,*1.5 na napájení. 60W je měřeno pomocí woltcraft energy check3000 . Co je v té krabici na stožáru je netušíme (jestli spínaný zdroj, klasika trafo nebo atomová elektrárna Smile)) ). Nemáme od ní klíče...
Jede to přes tuhle UPS ale:
1) olovo baterie stojí zanic
2) 7Ah baterka je výsměch na hodinu provozu.
Takže externí baterie 60Ah a na vždy pokoj je podle mě jediné řešení...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 18:29    Předmět: Citovat
LNK520 je IC pre zdroj aj nabíjania batérie. Referenčné napätie robí TI431 (14341). Naznačené odpory by som skúsil trochu pomeniť.
Aj tá full schema je mizerná Very Happy
Možno to niekto lepšie analyzuje.
 Soubor:  ES700_TL431.JPG
 Velikost:  19.46 kB
 Staženo:  45 krát
 Soubor:  ES700.JPG
 Velikost:  80.04 kB
 Staženo:  44 krát
vydrat
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Díky moc za tip, o víkendu jsem mimo domov ale v pondělí dám vědět jak jsem uspěl..... pročtu si datasheety od IC LNK520 a uvidí se. TL431 znám dost dobře...Smile
vydrat
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Tak mě to nedalo a ještě jsem na to dneska kouknul.. je tam odpor označený 01B (to mě hlava nebere). Multimetr ukazuje 999 Ohm Smile Je možné že je to označení pro přesný odpor 1Kohm?
Detail odporu
 Soubor:  Odpor R87 (voltage ref).png
 Velikost:  245.89 kB
 Staženo:  37 krát
Naposledy upravil vydrat dne pá listopad 20 2015, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 21:06    Předmět: Citovat
To je EIA-96 značení. 01 = 100, B = 10, 100 * 10 = 1000.
Strana 2 z 3
