HP Pavilion dv6 s W7 home zmrzne po pripojení na internet
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 23:46    Předmět: HP Pavilion dv6 s W7 home zmrzne po pripojení na internet Citovat
Zdravím všetkých, mám tu lahôdku - NTB normálne beží, dajú sa hrať aj náročnejšie hry, nič neseká, beží to celý deň, ale akonáhle sa pripojím na internet, tak zmrzne. Je jedno, či sa pripojím cez WIFI alebo kábel, či cez CHROME alebo IE. Niekedy zmrzne za okamih, keď potvrdím adresu, niekedy ma nechá pár minút na nete a potom zmrzne. Za chvíľu sa potom reštartuje a kričí, že systém nebol vypnutý správne atď., hláška "The system encountered an uncorrectable hardware error". Lenže žiadny nový hardver ani softver som doňho neinštaloval. Na problém HW by som to nevidel, lebo hry ho zaťažujú určite viac než internet - mne to zmrzlo aj keď som asi 5 min listoval na Bastlírne-čiže žiadne videá alebo nejaké náročné veci. SW sme prešli viacerými programami - niektoré tvrdili že všetko je OK, jedine ADWCLEANER a COMBOFIX sa v tom hrabali a niečo opravovali - trvalo to vari hodinu. Vo výsledku W7 nabehnú (predtým, pred opravou už nechceli ani to) ale po pripojení na internet to zmrzne - problém ostal. Asi neostane , než preinštalovať W7, ale rád by som vedel, či sa niekto s takýmto prípadom stretol. Ďakujem.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 9:29    Předmět: Citovat
V Task manageru si otevři Resource monitor a podívej se jaká je aktivita disku, sítě, atd., co to žere.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 13:13    Předmět: Citovat
Nebo-li přesněji, hoď sem kopii Procesů ze Správce úloh.
stevo59
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Tak som sa bavil s tým strojom, aby som nejako získal kópiu procesov pri pripojení na internet. Urobil som screenshot a potom som si pozeral Bastlírnu. Po cca 10 minútach modrá obrazovka, ventilátor si postupne pridával otáčky a nakoniec som nevydržal a vypol som to.Stroj mi oznámil:A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. The system encountered an uncorrectable hardware error.
Technical information:***STOP:0x00000124 (0x00.....00, 0xFFFFFA8008909028, 0x00000000FE000000,0x0000000000800400)
Screenshot má 500 kB,dnes sa mi s tým už nechce babrať, ak si zajtra nájdem chvíľu, tak to sem hodím. Či v tom vŕta nejaký červík alebo žeby ozaj chyba HW? Len pri pripojení na net? Kým som mal vypnute WIFI, nič sa nedialo....Hmmmmmmm.
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Skusil by som spustit Live CD Linuxu alebo Linux z USB. Vylucila by sa chyba v nainstalovanom OS.
stevo59
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Ďalší vývoj: Dal som to múdrejšiemu,čo sa tým živí. Skúsil ísť na to podľa kódov, čo vygeneroval stroj. Nepomohlo, po pripojení na net zhavaroval. Programy, ktoré mali vypísať problém, nezistili nič - protokol čistý, všetko OK. Tak čistá inštalácia W7 - zhavarovala na ovládači pre grafiku. Grafiku sa nám rozchodiť nepodarilo - keď bola nainštalovaná, W7 zmrzli pri štarte. Ale kódy boli už iné, po každom zmrznutí to hodilo iný kód.Kolega vyhlásil, že to vzdáva, že to predsa len bude niečo s HW. Nakoniec sme to rozchodili len s integrovanou grafikou - W7 nabehne, net nepadá, hry samozrejme nejdú. Lenže mi to nejde do hlavy - predtým všetko šlo, až na to padanie po pripojení na net. Aká by mohla byť spojitosť grafiky a netu? S.re ma to, že 3- ročný ntb skoro za tisícku eur ( čo si chlapec kúpil z našetrených peňazí a brigád) by som mal odpísať. Skúsim ešte ďalších, čo sa venujú aj HW, ak sa to podarí spraviť, dám vedieť, už pre zaujímavosť. Š.
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 22:02    Předmět: Citovat
Jsou tu dvě možnosti.
- Buď je jen problém s konkrétním driverem pro grafiku. Zkusil bych stáhnout jiný, minimálně o 1/2 roku starší. Já jsem teď řešil novou instalaci Win7 a Nvidii a s drivery vydanými od června mám problém se stabilitou.
- Nebo je to skutečně v HW. Protože se to chová poněkud duchařsky, začal bych testem paměti puštěným přes noc, třeba Goldmem.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Ahoj pokud tento notebook má switch grafiku neboli dvě grafiky tak Tě ta silnější grafika pomalu a jistě odchází, tot problém s instalací ovladačů.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Nieco podobne sa stalo aj mne. ntb bezal v pohode (ziadne hry), az jedneho dna modra obrazovka a odvtedy ked sa nainstalovali ovladace na grafiku, tak Windows uz nenabehol. Ak ich nenainstalujem, a bezi to na integrovanu grafiku, tak je vsetko v poriadku, funguje stabilne.
U teba bude asi podobny problem, prehliadac sa pokusa renderovat stranky cez GPU, a grafika padne.
NTB nie su na hry, je dost mozne, ze ta grafika sa odpiekla, ked isla dlhsiu dobu na max - dost casty problem dnesnych notasov.
No vidis, a tak si sa bal
stevo59
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Tak finále - bolo to grafikou AMD RADEON, rework, prepastovanie, notebook fičí. Pocitujlasku a bootwin sa trafili v diagnóze Number one . Ďakujem všetkým za rady. Š.
