Sencor SLE3210M4
fota_44
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 10:37    Předmět: Sencor SLE3210M4 Citovat
Zdravím . Nevíte někdo jak se dostanu do servisního menu . Přehrál jsem software a potřebuju nastavit t-noc . Děkuji
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 11:51    Předmět: Citovat
Ten t-noc je nějaký noční režim? Laughing
fota_44
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 13:18    Předmět: Citovat
Pardon . Měl tam být T-con
fredis
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 14:19    Předmět: Citovat
To už je lepší! Laughing A po přehrání SW se musí Tcon nastavovat v SM?
fota_44
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Software jsem přehrál . Teď mám obraz vzhůru nohama . Zkoušel jsem to nějak nastavit v SM ,ale nejde to otočit . Asi to bude jiný FW . Nemáte náhodou někdo ten software ? Nemůžu ho nikde sehnat .Předem děkuji
fota_44
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem vám napsat číslo desky TP.SIS231.P93 . Štítek A13082673-1A01676 , KBI+315A1L03 Rohs 60W2 .Prosím pomoc .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Mám k dispozícii bin do pamäti, ale nemám ho vyskúšaný. Napíš email a ti ho pošlem.
Pozdravuje Vás Martin
fota_44
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 3:20    Předmět: Citovat
Email : fojt.t@seznam.cz . Moc děkuji prozatím
KUBO
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 7:42    Předmět: Citovat
Odoslané.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 20:14    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, mám stejný problém, viz citace, takže se připojuji sem. Tv se pořád restartovala, tak jsem nahrál novej firmware, musel jsem v SM nastavit typ panelu, ale obraz je pořád vzhůru nohama. Zatím jsem nevypátral jinej firmware, kterej by TV vzala. Co s tím, nemáte prosím někdo funkční firmware?
Deska je TIP.SIS231.P93
fota_44 napsal(a):
KUBO
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Napíš mi email. Odošlem ti ten čo som posielal fota_44. Bohužiaľ sa neozval, tak neviem ako to dopadlo.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Odeslána SZ.
KUBO
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Odoslané
polykarp
Založen: Sep 30, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Mozes ho poslat aj mne mam ten isty problem. Nahral som tam novy, ale ten je v turectine ci co a neraguje na ovladac.
mail ti poslem do SZ.
polykarp
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 17:38    Předmět: Citovat
Tak som ho uz zohnal na nete ak by mal niekto zaujem, tak ho poslem. Je to pre tento model:
LCD SENCOR SLE3210M4 SILVER, sasi TP.SIS231.P93.
Funguje perfektne.
 Soubor:  SENCOR.jpg
 Velikost:  119.14 kB
 Staženo:  381 krát
Strana 1 z 5
