Přenastavení dobíjemí APC ES700 na porovoz s LiFePo4 baterií
vydrat
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 21:12    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To je EIA-96 značení. 01 = 100, B = 10, 100 * 10 = 1000.
Tak se stále divím Smile a přitom se elektru věnuju celý život. Jsem zvyklý na 102 (běžná tolerance) nebo 1001 (přesný odpor). Ještě že jsou tahle fóra...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Líp je to zvěrstvo vidět na tom vedlejším odporu 68A = 499R Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 0:27    Předmět: Citovat
vydrat
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Dnešní chladný večer mě vyhnal z chaty zpět domů takže jsem se opět začal věnovat UPS. Nový poznatek: aniž bych na cokoliv sahnul (teoreticky vím co kde změnit pro změnu nabíjecího napětí jsem zjistil následující:
Dobíječ baterie má výkon nula nula nic (tedy kolem 4W což je směšný).
Dobíjení baterie funguje i při 13,8V Původně jsem si mysle že dobíjení pořádně nefunguje když jsou tam lifepo baterie protože dobíjecí proud když je UPS vypnutá je 330mA a při zaplé UPS jen 240 mA !
UPS tedy dobíjí baterie i když napětí dosáhne 13,8V což je průšvih (= kurvítko).
Finální závěr:
Předělávat ES 700 na moje použití je nesmysl, výkonově by stačila ale vnitřní elektronika je úplně nanic.
Řešení? Použiju Smart 700 na testy - je na 24V, takže další 4 baterie navíc.
založím na to nové vlákno, myslím že víc se už vymyslet nedá... Díky všem za nakopnutí správným směrem !
Strana 3 z 3
