Zaslal: so listopad 21 2015, 13:04 Předmět: Kúpim tieto súčiastky
KY 132/300 alebo KY 703 - 4ks
KC 149 alebo 148 alebo 508 - 10ks
KC 147 alebo 507 - 2ks
KU 611 alebo 612 - 2ks
KD 606 alebo 607 - 2ks
4NU74 alebo 6NU74 - 2ks
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so listopad 21 2015, 14:47 Předmět:
Odkiaľ si?
Lebo tie tranzistory rady KC a KU by som ti dal aj zadarmo. Tie diódy teraz z hlavy neviem, či mám. Akurát menší problém, že doma na SK budem až na Vianoce...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 21 2015, 16:39 Předmět:
Kromě těch germaniových tranzistorů jsou to součástky, které má snad v šuplíku každý bastlíř...
Např. KY703 bych tu měl, ale Česká pošta je banda zlodějů, za "bublinkovou obálku" na slovensko chce pěknou sumičku
Zaslal: so listopad 21 2015, 17:56 Předmět:
Hele, když jsem potřeboval někomu poslat menší součástky, tak jsem to udělal tak, aby se to na vejšku vešlo do držky schránky a poslal to jako obyčejnej dopis. Dost se na tom ušetřilo a obálka dorazila adresátovi v pořádku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6134 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne listopad 22 2015, 18:48 Předmět:
Měl by vědět, že některé tranzistory musí mít lepší než zaručené katalogové parametry.
S tou KC508 se může jít kvůli napětí klouzat.
KD607 s průměrnou betou 50 do 4R nevybudí na plný výkon.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=20833
