Relé na bázi logické OR
dbarvik
Založen: Sep 23, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 11:23    Předmět: Relé na bázi logické OR Citovat
zdravím, potřeboval bych poradit,
mám 2 elektroventily (na 230V), a potřebuji něco, co mi sepne kotel když alespoň jeden z ventilů bude otevřený. Proto se chci zeptat jestli něco takového existuje, nebo to musím vyřešit nějakou elektronikou co mi to bude ovládat.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 11:56    Předmět: Citovat
AK som to spravne pochopil, hladal by som rele s 2 cievkami, nie tak davno som take mal v ruke.
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 12:38    Předmět: Citovat
Nebo dvě relé s jednoduchou cívkou a spínací kontakty paralelně.
dbarvik
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 12:43    Předmět: Citovat
když hledám, tak nacházím relé které spínají 2 výstupy, a jeden vstup.. a já bych potřeboval, aby 2 vstupy spínaly jeden výstup. nebo mám to vyřešít pomocí 2 relé?
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 12:47    Předmět: Citovat
Ke každýmu elventilu paralelně šupni relé ze spínacíma kontaktama a ty kontakty zapoj paralelně. Použít můžeš jakýkoliv relé, pokud mu předřadíš nějaký omezovač proudu (kondenzátor, odpor) cívkou a usměrńovač.
Pokud to nechceš komplikovat, tak existují relé na 230V střídavých.
Pokud Ti jde o zaručenou mechanickou odezvu, tak budeš muset hlídat průtok média - málo který ventil má "mechanický kontakt"
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 12:59    Předmět: Citovat
2 x relé + 2 x patice
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/361/S46CS.pdf
http://www.findernet.com/en-cs/products/families/9/series/46/documents
http://www.findernet.com/media/subsidiary/cz/FINDER_prodejni_mista_CR.jpg
Naposledy upravil kbulda dne so listopad 21 2015, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
dbarvik
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 13:00    Předmět: Citovat
díky za odpovědi, udělám to pomocí dvou relé.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Stačí jedno relé a živit ho dvojicí diodovejch můstků, ne?
— Winston Churchill
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 18:26    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To asi ne ! Alespon ne naprimo. Zarizeni nemusi byt na spolecne fazi nebo by se pak mohla zacit vzajemne ovlivnovat.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Já to řešil takto, kondenzátor je odrušovací 10nF/400V, relé střídavé 230V, diody obyčejné 1A/1000V.
 Soubor:  RD-OR.png
 Velikost:  2.46 kB
 Staženo:  36 krát
Naposledy upravil Zmije dne so listopad 21 2015, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 20:19    Předmět: Citovat
To je dobrý, ale na 100V? Ale oni vydržej víc:-))
Zmije
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Pardon, už jsem si to opravil.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
