Samsung UE32F5000, nabehne podsvietenie ale obraz nie
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Na t-con máš pekne vytlačené meracie body čo som ti napísal, neviem načo potrebuješ schému.
Pozdravuje Vás Martin
mato1168
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 7:24    Předmět: Citovat
Ak by nahodou niekto mal takyto t-con RUNTK 5351tp 0055fv tak by som ho za slusnu cenu kupil.
mato1168
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 19:28    Předmět: Citovat
Vyhral som aukciu na ebayi na t-con. Ked dojde to hned odskusam a dufam ze to pojde. Teraz ako tv pouzivam lcd monitor s stb pripojenym cez hdmi ale kedze idem kupovat xbox a mam aj dvd prehravac tak by ma potesilo keby ta tv po vymene zacala ist.
johhann
Založen: Mar 07, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 13:55    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Zdravím,
Jestli můžu, přimotám se do tématu. Můžu se zeptat, kde ty body měření najdu? Našel jsem jenom VCC1,2V, VCC3,3V (oboje OK), ale zbytek mi nějak uniká. Jedná se o T-con S100FAPC2LVO3. potřebuji zjistit, jestli je v pořádku.
Díky za rady.
 Soubor:  t-con.jpg
 Velikost:  82.8 kB
 Staženo:  487 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Vadný:
VIN - 12,59V
HAVDD - 8.14V
VCC33 - 3.30V
VOFFE - -7.36v
AVDD - 12,24V
VONE - 12,33V
VCC12 - 1.21V
VCOMG3 - 4,86V
VCOMG2R 4,86V
INA- - 4.86V OUTA - 5.44V
INB- - 4,86V OUTB - 5.44V
RST - 3.30V
Dobrý:
VIN - 12V - 12,4V
HAVDD - 8.25V - 8,2V
VCC33 - 3.3V - 3,2V
VOFFE - 7.4v - 7,2V
AVDD - 16.5V - 16,2V
VONE - 28.6V - 28,1V
VCC12 - 1.2V - 1,2V
VCOMG3 - 7V - 6,5V
VCOMG2B 7V - 6,5V
INA- - 6.6V OUTA - 6.4V - 6,2V
INB- - 7V OUTB - 6.6V - 6,7V
RST - 3.3V - 3,3V
mato1168
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Dnes mi dosiel objednany t-con. Po vymene obraz ide. Dakujem vsetkym za pomoc.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Tleskáme
Nepodaruješ za poštovné ten pokazený?
k855
Založen: Jun 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 13:27    Předmět: Citovat
zdravím
řeším asi stejný problém se stejnýn t-conem...RUNTK 5351TP....podsvit ok, zvuk ok, přepínání ok, hdmi ok, scart ok, ale obraz nenaskočí...voltáž na vstupu do t-conu asi ok 12V, přes pojistku taky ok 12V, dále nízké volty okolo 1,2V apod. na pinech ( cínech) vstupu...ale z pinů cínových na obou výstupech ani ťuk...myslím, že je v háji....možná výměna toho dc-dc měniče ISL98602IRAAZ jak jste tu již psali.....a v té tabulce tak to jsou hodnoty na těch dvou výstupech a pouze ten VIN je na vstupu ??? tak to aspoň chápu já a dává to smysl...protože na vstupu mám jen ta malá napětí okolo 1V jak píšu víše...díky za jakoukoliv odpověď
k855
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 11:27    Předmět: Citovat
ISL98602IRAAZ vyměněn a tv šlape jako nová Smile
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 11:45    Předmět: Citovat
Ale ked budes postupne zistovat kam ide napajanie najdes menice a stabilizatory. Zisti ci tie funguju.
k855
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 11:56    Předmět: Citovat
nerozumím....vyměnil jsem dc měnič ISL98602IRAAZ a tv šlape jako nová...
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Dělal někdo úpravu v napájení při výměně toho ISL98602?
ps.má někdo skladem v šuplíku 1ks?
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 22 2016, 7:44    Předmět: Citovat
Pár kousků v šuplíku mám.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 21:28    Předmět: Citovat
k855 napsal(a):
Ja len, že ak nerozumieš, tak pochybujem, že si to dokázal vymeniť.
Heno
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 21:44    Předmět: Citovat
hazi napsal(a):
Nerobil som tú úpravu tým spôsobom ako je to na fotkách v šahy.
Mám za to, že spôsob ako to on vyriešil, nie je príliš vhodný, hlavne z pohľadu ako dlho to vydrží.
Pripadá mi to skôr ako núdzové riešenie.
Teraz budem sondovať, či sa ozve niekto, kto vie, za akým účelom a akým spôsobom je prevedená spomenutá úprava tcon po výmene ISL multi DC-DC IO na šahy aby som sa tu zbytočne nerozpisoval.
Strana 3 z 5
