Opět tuner Tesla T710a, problém s indikátorem vyladění
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 9:20    Předmět: Opět tuner Tesla T710a, problém s indikátorem vyladění Citovat
Zdravím pročetl a vyzkoušel jsem všechno ale nevím si rady.V tuneru jsem vyměnil keramické filtry,perfektně ladí a hraje ale mám dva problémy které s sebou možná souvisí.
Na indikátoru síly signálu mi nesvítí 4 Led dioda a druhý problém je v indikátoru vyladění,pořád svítí jen levá červená dioda na druhou stranu nebo na zelenou se nikdy nepřeklopí.Můžete mi poradit?
Při otáčením trimrem R15 se nic nemění jen v krajní poloze zhasne indikátor síly signálu a zůstane svítit jen první a poslední dioda.Pokud se rozsvítí i třetí Led dioda z síly vyladění tak ta svítí silněji než ostatní ale pokud se rozsvítí i ta pátá dioda tak jsou slabší zase druhá a třetí dioda.4 dioda je v pořádku při měřením na zkrat se mi jemně rozsvítí.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 10:32    Předmět: Citovat
Nebo to rád někomu svěřím kdo by vše dobře seřídil a nastavil.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 13:17    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Při otáčením trimrem R15 se nic nemění jen v krajní poloze zhasne indikátor síly signálu a zůstane svítit jen první a poslední dioda...
Trimr R15 nemůže mít vliv na indikaci intenzity, pouze na indikaci vyladění. Wink
cputakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 13:31    Předmět: Citovat
On je podle mě i tam problém.Při lazení svítí buď jen první nebo první tři (a podle mě kdyby byla v pořádku i ta čtvrtá) tak svítí taky.Nikdy se mi nepovedlo naladit nějakou stanici třeba i se špatným příjmem aby svítily jen první dvě.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 14:03    Předmět: Citovat
Tak zkontroluj (vyměň) C1 a C7 v modulu zdroje (N) a také C1 modulu S1. Wink
Problém se 4. LED (D10) má na svědomí T8 popř. D5 modulu S1.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 16:01    Předmět: Citovat
T8 jsem měnil jako první,dioda je taky v pořádku.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Svítí ta LED, když odpájíš T8? Pokud ano, je vadný T8 (popř. D5), pokud ne, Je vadná LED. Wink
cputakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Jak to myslíš ? Že vypájím ten tranzistor a normálně zapnu tuner a dioda by měla pořád svítit nebo to myslíš když na ni přiložím ohmetr že bude svítit?
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Vypájíš a zapneš. Wink
cputakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Ne nesvítí.Když jsem měl vypájenou tu LED diodu tak přes ohmetr mi z jedné strany jemně svítila a z druhé ne ale nebyla ve zkratu tak by měla být LEDka v pohodě.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Tak si vem na pomoc voltmetr a proměř napětí na tranzistorech T4 - T10. Nikde jinde chyba není. Wink
Kontrola samotných LED:
Odpoj Z6.
Na pin 1 Z6 připoj +18V
Na pin 6 Z6 připoj přes odpor cca 330Ω 0V (GND).
Všecky LED by měly svítit stejným jasem.
Pokud jsou LED připojeny k modulu, může se provést jejich kontrola včetně tranzistorů např. odpojením báze T5 od emitoru T4.
 Soubor:  Indikátor.png
 Velikost:  41.79 kB
 Staženo:  70 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Nebijte mě, jsem vůl. Znovu jsem se dostal k tomu tuneru a zkoušel,potom jsem si všiml že z desky s LED diodama vedou tři konektory.Jeden velký a dva stejné menší a napadlo mě ty konektory zapojit do desky naopak.A to byl ten problém.Bohužel na konektorech není žádné označení třeba jako v Condorovi tak jsem je asi prohodil.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 19:56    Předmět: Citovat
To je ta lepší varianta. měl jsi kliku. Někdy se i kouří Laughing .
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 20:08    Předmět: Citovat
>>cputakt: s tím volem bych to nepřeháněl - komu se něco takového nikdy nepovedlo, jednou se taky dočká. A možná s plnotučnými následky.
Že se konstruktérovi povedlo navrhnout zapojení tak, aby záměna konektorů nespáchala žádnou škodu, za to má samozřejmě plus.
Ale ty máš plus, žes napsal, kde byla chyba. To pořád ještě není zvykem, ačkoli prosbu o to jsem letos v únoru doplňoval jako bod 7d) pravidel.
