Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne listopad 22 2015, 12:49 Předmět: IDE HDD sa nedá sformátovat
Zdravím skusenejších majstrov, mám taký problem s 20GB HDD typu IDE, potreboval som ho sformátovat na FAT32 tabulku ,ale uprostred formátovania cez inštalačne CD s WIN XP mi vypadla elektrina a odvtedy mi system disk vidí ako 20GB diskale ponuka mi ho po otvorení len ako 20MB ,ale ani cez disketu pre WIN ME ani cez inštalačne CD s WIN XP sa mi neda sformátovat ten disk, neponuka mi ani možnost vytvorit oblasti, skrátka nič, neviete neaku fintu ako by sa to dalo poriešit aby sa dala vytvorit primárna oblast a nasledne sa dala sformátovat na FAT32 tabulku? Vopred dakujem za zaujem.
PS: Info o disku:Maxtor DiamondMax Plus 60 7200RPM
20GB AT Disk Drive Model 5T020H2
Zaslal: ne listopad 22 2015, 13:01 Předmět:
Stáhni a vypal si nějaký živý linuxový distro a použij nástroj gparted. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 22 2015, 13:10 Předmět:
Dej ho na druhou kšandu nebo sekundární do jinýho PC a projeď ho tímhle . Pak musíš obnovit ve správcích disků partition a tu naformátovat. 20GB bude hned. Zrovna jsem tímhle postupem zprovoznil disk 500GB pro set top box který ho nedokázal nalézt. To trvalo rovný 3 hodiny. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 22 2015, 13:13 Předmět:
Peterseal to čo píšeš som už skusil preto som písal že system mi ho vidí ale po otvorení mi vypíše že má volne len 20MB na ukladanie a dá sa v podstate sformátovat len tých 20MB a pre Metalgoda aký Linux by si poradil nech nelaborujem, viem že je viac typov Linuxu, ja mám Knoppix a tam sa nič take nedá a dokonca mi ho Knoppix ani nevidí ako disk. Aspon som to v nom nikde nenašiel.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 22 2015, 13:17 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Zdravím skusenejších majstrov, mám taký problem s 20GB HDD typu IDE, potreboval som ho sformátovat na FAT32 tabulku ,ale uprostred formátovania cez inštalačne CD s WIN XP mi vypadla elektrina ....
Jenže ten HDD je značky MAXTOR - a u těch jsem se setkal s nejrůznějšíma odpornostma, dokonce že nesnášely připojení na jednu kšandu s diskem jakýkoliv jiný značky, pokud samy nebyly natvrdo jumperem přepnutý v režimu MASTER a podobný nechutnosti. Každopádně je potřeba postupovat opatrně, tím výpadkem při formátu může bejt nakopnutý ledacos jinýho. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 22 2015, 13:24 Předmět:
EKKAR dakujem za podnet k opatrnosti a preto premýšlam ešte o jednej veci že by som spustil system z live DVD s WIN XP a spustil by som ten program z flešky a dal ho formátovat cez tu flešku to by hádam šlo nie?
Myslím ten LOW LEVEL FORMAT od Celerona
PS: Inak EKKAR plný suhlas s tým čo píšeš tento hajzlík mi robí presne to že nechce byť ako SLAVE aj ked ho tak napinujem a stále sa tlačí na C: a tým mi odpravuje drhý disk ktorý mám značky WD.
PPS: Sranda je napríklad v tom že mám jeden klopkavý Maxtor 80GB ktorý nerobil od začiatku žiadne problemy zrovna s tým WD a kludne sa zaradil ako SLAVE až jedneho krásneho dna začal klopkat už pri nábehu PC a tým brzdil štart PC po odpojení PC normálne nabehol
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po listopad 23 2015, 16:54 Předmět:
Ničeho se neboj, z jakýhokoliv počítače co umí IDE vypoj HDD a místo něj připoj tenhle vadný. Tím budeš mít jistotu že nepokazíš něco jiného.
Do mechaniky vraž instalační disk XP, spusť novou instalaci win a proklikej se k výběru disku. Tam pak kromě volby zformátovat někde najdi odstranění oddílu, následně vytvoř nový oddíl a nech disk naformátovat.
Jakmile začne instalace stačí počítač vypnout.
Je zbytečné spouštět jakýkoliv systém, když už na instalačce XP jsou k tomu potřebné nástroje.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5085 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út listopad 24 2015, 0:33 Předmět:
Niektoré inštalačné CD Windowsu XP neponúkajú možnosť rozdeliť disk.
Ja by som na to išiel s Ranish Partition Managerem (pod DOSom), dajú sa s ním komplet zmazať všetky oddiely a vytvoriť nové. Aj to, čo vo Windows XP nedovoľovalo. Práca na ani nie minútu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: út listopad 24 2015, 10:54 Předmět:
No instalační disk bez nástroje pro práci s diskem jsem ještě neviděl tohle uměla už Win98, jedině že by jsi měl instalačku která byla vytvořena jako záloha systému..
Zaslal: út listopad 24 2015, 11:39 Předmět:
Neviem čo to bolo, tuším české XP bez SP (stiahnuté z internetu). Na rozdiel od rovnakého anglického toto české neponúkalo možnosť rozdeliť disk, rovno začalo inštalovať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Teď jsem vyzkoušel jednu virtuální instalaci Windows XP a začíná formátováním disku bez ptaní. Je to ofiko anglická VLC verze. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
