Li-Ion nabíječka
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 14:53    Předmět: Citovat
Asi sa nerozumieme,lesana87,nie baterku ale nabíjačku z baterky mobilu NOKIA5110.Používam ju roky,(najmenej3)nabíjam s nou články 18650,(sused polovnik+kolegovia)tak aj 3 kusy za týždenne,hlavne na jesen.Funguje perfektne,pri dovršeni nabíjania,zhruba 4,2V krásne vypne.Mam ju zapojenú do serie zo žiarovkou,12V,5W,tak že ,ako kontrolka.
 Soubor:  IMGA0252.JPG
 Velikost:  109.14 kB
 Staženo:  122 krát
jano2
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 14:56    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
jano2 napsal(a):
V baterkách od mobilov sú hotové,,,
Tazatel se ptá po schematu na nabíječku na Lion. Co sem stále cpeš baterky z mobilu, v nich je snad nějaká nabíječka? Maximálně nějaká nabíjecí/vybíjecí ochrana. Pokud vím, tak nabíječka pro baterky z mobilu je adaptér do zásuvky 230V a nebo kabel do USB portu PC. Wink
Vyskušaj a uvidiš,,
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 15:13    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
To není nabíječka, ale ochrana. Takže úplně vynecháváš CV fázi nabíjení a to co tam leží vedle, to je nabíječka s omezením proudu, ne? Takže vlastně máš dvě "nabíječky" za sebou a stejně to nenabíješ pořádně. Nevím, co je na tom perfektního. Taková prasárna je dobrá tak jako nouzovka a ne to radit někomu, kdo o tom asi moc neví.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Jano, mám nabíječku z mobilu Nokia 1600, má na výstupním konektoru napětí 5,4V/DC.
Taky na ni můžu připojit a bezpečně nabíjet článek 18650??? !!!!!
jano2
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Tak to ide aj inač,Vyslúžený mobil SIEMENS C35,na dotyky baterky nelatujem kabliki a na baterku s nimi,+na+,-na-.Indikuje nabíjanie skonči po nabiti.Samozrejme že je to nudzove riešene,ale funguje a dlho to používam.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 17:56    Předmět: Citovat
Je to marný, je to marný, je to marný... Ta elektronika v baterce mobilu slouží k ochraně akumulátoru a vypíná, až když selže vlastní nabíječka CC/CV a nebo logika vypínající mobil při vybité baterce. Napětí kdy ochrana vypne, je konkrétně u SC451 typicky 4,325V při nabíjení a 2,40V při vybíjení. Takže Ti blbě měří měřák a neustále ty akumulátory (sic velmi málo) přebíjíš.
jano2
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Je to marný, je to marný, je to marný...vyskušaj!!!zaujimave že to roky funguje!!!
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Takovýhle prasárny nepotřebu zkoušet! Já mám na nabíjení akumulátorů opravdovu nabíječku.
jano2
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 18:43    Předmět: Citovat
To máš ty,ale to tu nie je profi fórum,ale bastlirna.Keby som to nemal odskúšanie,alebo 2 či 5x nabijane,nepriečil by som sa,ale články z uš z vyradenych baterek notebookov ,fuguju perfektne,nabijane desiatky,možno stovky krát.Stále nestačí?Viacerim tieto članky,(18650),nabijavam do bateriek,i DO autičiek a pod..A tieto nabíjačky mam 3,v spokojnosti.Niekdy zabudnem a nabíja sa aj 3dni.Stane sa že žiarovka v sérii z baterkou OBČAS,zasvieti na par sekúnd a to ma upozorni,že je nab.zapnutá.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Neboj, taky jsem ubastlil pár nabíječek. Jenže jsem dospěl k tomu, že potřebuju spolehlivou univerzální nabíječku Nicd/NiMh/LiIon a skončil u toho Intellichargeru.
Ovšem to nic nemění na tom, že Tvůj způsob nabíjení je nesprávný. Chybí jakákoli inteligence ukončující nabíjení ve správný okamžik. Ta destička z baterky je jen pojistka, když něco selže.
jano2
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Ale ono to tak funguje,pri dosiahnutí 4,2V vypne,ukonči nabíjania a dost.Ako som už písal,niekedy,asi keď klesne napätie sa žiarovka rozsvieti na 2-3sekundy,ale to možno po niekolkych desathodinach od skončenia nabíjania. Popolnici máju tieto, http://www.flajzar.cz/rucni-svitilny/3w-kovova-led-svitilna-s-akumulatorem.htm Meral som na nabijačkach týchto svietidiel,no nič moc.Rozdiel skoro0,5V,,,žiade ukončenie nabíjania,žiadne automatika,či ochrana.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 20:04    Předmět: Citovat
No hlavně se k té "nabíječce" z aku mobilu nemůže připojit jen tak ledajaký zdroj, musí to být zdroj s proudem omezeným na hodnotu, kterou ten nabíjený článek snese. Takže se vracíme na začátek, k tomu nabíjení je potřeba nabíječka, protože ta elektronika z aku mobilu je (opakováno už asi po desáté) jen ochrana před přebitím, ale nijak neřídí nabíjení, nereguluje nabíjecí proud.
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 21:35    Předmět: Citovat
K tomu modulu z Ebay:
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
takže skutečně reguluje proud a hlídá ukončení nabíjení.
 Soubor:  nabíječ lion.png
 Velikost:  116.11 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  nabíječ lion1.jpg
 Velikost:  75.43 kB
 Staženo:  65 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Je to ta samá na kterou jsem dával odkaz na Aukro. Nabízí to tam víc prodejců, někteří jako nabíječku LITHIOVÝCH baterií. Ale za ty peníze asi nic lepšího není a doprava tady bude nejspíš rychlejší než odněkud ze zahraničí.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 22:25    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
No to bych chtěl vidět Lion 18650, která má kapacitu 3Ah při odběru cca 0,9A, což si veme 3W LEDka. A to už jsou na webu prodejci, třeba UltraFire, co nabízí 18650 s kapacitou skoro 10Ah. Rolling Eyes Na RC manii takovou baterku kuchali a je v ní malinkej článek asi 1/3 pouzdra 18650 a zbytek je dosypanej pískem aby to mělo "váhu" odpovídající kapacitě !!!
https://www.youtube.com/watch?v=eOshOXcSkDA
Strana 2 z 3
