Zaslal: ne listopad 22 2015, 13:24 Předmět: LED osvětlení z rozbité televize
Dobrý den,
napadlo mě, jestli by nebylo možné z nefunkčního LED televizoru vzít LED podsvětlení a využít ho jako zdroj světla a něco s ním podsvítit. Co bych pro to musel udělat?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 22 2015, 13:27 Předmět:
Technicky vzato by to mělo jít, ale z hlediska praktického je to zbytečně 3p... (6 půlek) komplikací např. jak vypreparovat potřebné obvody, do jaké to dát krabice,...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne listopad 22 2015, 14:57 Předmět:
Samozrejme to ide bez zlozitych uprav.
Staci natrvalo zapnut podsvietenie, to sa robi tak ze najdes datasheet od riadiaceho IO v LED menici a najdes cim sa zapina. Byva to nejaka napatova uroven na jednom pine.
Dalej najdes pin na IO ktorym sa nastavuje jas, a privedies nan napatie pozadovanej velkosti pre MAX.jas.
Pre istotu by som zatazil 5V vetvu nejakou malickou zatazou (100mA) lebo z tejto vetvy je odvodena stabilizacia napatia+ z tejto budes napajat tie 2 PINy na riadiacom IO tak treba aby to napatie bolo stabilizovane.
Tiez ale to netreba pisat snad ten zdroj ulozit do nejakej krabice tak aby nehrozil uraz el.prudom atd...
Tak jsem kouknul do datasheetu http://www.atmel.com/Images/F1_MSL3167-68_%20DB.pdf a vypadá to, že stačí, když na pin pro zapnutí i pin pro regulaci jasu přivedu 5,2V z vedlejšího PINu, pochopil jsem to správně?
Tak jsem to provedl, přivedl jsem na pin ovládající zapnutí/vypnutí a pin ovládající intenzitu cca 5,2V z vedlejšího pinu. Po zapnutí byly trvale zapnuté 3 skupiny diod ze 16ti a cca jednou za sekundu probliknuly. Spojil jsem tedy na výstupu řídícího obvodu země všech skupiny diod. Nyní jsou tedy zapnuté trvale kompletně všechny diody - úspěch
Bohužel nyní všechny zhruba jednou za sekundu na chvilku probliknou, asi to zkusím vyřešit dodatečným kondenzátorem, nic jiného mě nenapadlo.
Tak jsem zkusil přidat před diody paralelní kombinaci potenciometru a kondenzátoru s cílem zahladit poblikávání, ale neúspěšně. Při úbytku na potenciometru nad 6V se podsvětlení vypne a s takovým napětím je asi náboj v kondenzátoru příliš malý na nějaký viditelný výsledek. Použil jsem kondenzátor 400V / 18 uF, který jsem tu měl zrovna po ruce.
Měl by někdo nějaký tip jak vyřešit příčinu (proč to vůbec bliká?) nebo důsledek (zamaskovat blikání - kapacitou?)?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út prosinec 15 2015, 19:50 Předmět:
A co tak raději (než takovéto vyfikundace) ten vrak rozprodat na ND (někdo by třeba uvítal koupi zdroje, LED podsvětlení, ...) a za stržený peníz si koupit nějaké tovární svítidlo _________________ Honza - kokúň
__________________________
