jednoduchá aplikace pro Android
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Tak kdybys to chtěl vyzkoušel pod Windowsem, tak v příloze máš:
1. Soubor Karambol.zip, rozbal ho a můžeš ho spustit ve Windows (podmínkou je mít v PC font Calibri)
2. Soubor unit1.txt - zdrojový kód
Nedělal jsem tam funkci Menu, pro 2 hráče prostě nevyplniš 3. a 4. pole.
Mazání jména hráče se dělá klávesou BackSpace.
Takže jestli existuje nějaký konverzní program z EXE na APK, tak to můžeš zkusit zkonvertovat a spustit na Androidu.
Petr
 Soubor:  Karambol.jpg
 Velikost:  51.76 kB
 Staženo:  107 krát
Karambol.zip
 Soubor:  Karambol.zip
 Velikost:  199.62 kB
 Staženo:  105 krát
Unit1.txt
 Soubor:  Unit1.txt
 Velikost:  5.03 kB
 Staženo:  114 krát
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 23:35    Předmět: Citovat
petrfilipi> Taky píšeš v Delphi Smile Bylo by dobře řešit verzi windows a zobrazení ,protože se okno zobrazuje s posuvníky.
Ta komponenta TBitBtnWithColor nic moc.Bez zapnutýho bufferingu to bliká jak sv.ňa.Jinak ale dobrý.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 9:20    Předmět: Citovat
Tak nevím, mně se aplikace zobrazuje bez posuvníků a nikdy (za cca 5 let), mi u komponenty TBitBtnWithColor nic neblikalo. Ostatně ani nevím, proč by to blikat mělo.
Ale je to jen druhý nástřel. Pokud pisatel prvního přísvěvku neprovede a nevyzkouší konverzi do Androidu, tak to zůstane jen jako inspirace pro ostatní.
Ono napsat takovouto aplikaci trvalo poměrně krátkou dobu, takže nebyl problém tomu ten čas věnovat,.
PF
SDZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Zobrazování posuvníků u aplikací psaných v Delphi je ovlivněno nastavením písma i ve Windows.Dělají mi to i jiný programy psaný v Delphi,kdy programátor s tím nepočítá.
Takto se mi to zobrazuje:
 Soubor:  Karambol.png
 Velikost:  12.24 kB
 Staženo:  93 krát
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Ono by to stačilo potáhnout za pravý dolní roh.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Jo, tak jsem těch posuvníků taky docílil (mám W7 profi) - pravé tlačítko myší na ploše/Přizpůsobit/Zobrazení/150%.
Normálně mám 100%. Některé programy (ani se jim nedivm, Delphi 7 je pěkně staré) asi neumí správně vyhodnotit funkci, která v době vývoje vývojového prostředí jěště neexistovala. Takže se zvětší text, ale nezvětší se okno.
Nevím, zdali by pomohlo, kdybych zakázal změnu velikosti okna, ale to je jedno.
Teď jsem si uvědomil, že stejně špatně se chová i program na zobrazení vybraných ikon v liště rychlého spuštění - ObjectDock. Když má nastaveno 150%, tak některé ikony mají velikost asi 3x3mm narozdíl od standardních 10x10mm.
Asi bych měl přejít na jiné Delphi, ale nějak k tomu nemám důvod. Používám je hlavně na obsluhu zařízení přes RS232, chodí to v nich v pohodě. Nevím, zdali by knihovny pana Burgharda Kainky fungovaly i pod novějšími Delphi.
Před chvílí jsem mluvil se synovcem, který na ČVUT studuje vtyváření webových aplikací. Podle něho by bylo nejlepším řešením to napsat v HTML s podporou JavaScriptu, údajně dobré jsou na to stránky http://www.w3schools.com/, kde je možné hned vidět výsledek napsaného kódu.
To SDZ: Jak mám "počítat" se změnou zvětšení v moderních Windowsech, když píši v Delphi7?
Petr
SDZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 22:40    Předmět: Citovat
jj,je to tak jak píšeš.Mám taky Delphi 7 (konkrétně proffesional).Pro moje potřeby dostačující.Cenová politika novejch verzí je taková,že u upgrade zatím neuvažuju.Pokud bych potřeboval psát něco pro 64bit,tak bych zvolil Lazarus.
Ošetřit to jde mimo jiný v události formuláře OnCreate nastavením ClientWidth a ClientHeigt.Tuším je potřeba mít vypnuto Scaled:=false;
Ono je to trošku komplikovaná záležitost.Chová se to jinak v XP ,W7 ,po vypnutí stylů a spousty dalšího.Hodně pomůže i vhodný poskládání komponent na Form (případně na panel).
lumptom
Založen: Nov 29, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 7:16    Předmět: Citovat
Zdar všem, dlouho jsem tu nebyl, tak koukám, kolik se tu urodilo typů a nápadů Very Happy .... samozřejmě oceňuji a děkuji
Nicméně v tom mezičase co jsem tu nebyl jsem si nainstaloval Eclipse a Android SKD Tools a začal louskat tu šílenou Javu .... no a počítadlo jsem v tom nakonec napsal sám, asi za 14 dní. Prozatím mi chodí na moje rozlišení tabletu (1280x800) a není optimalizované pro jiné rozlišení. Kdo někdy psal v Javě, tak ví, jak je tam zrovna tohle nešikovně (podle mě) řešeno, různý layouty pro různý hustoty a velikosti displejů. Ale samozřejmě vše se dá vyřešit a udělat místo mnoha layutů jeden "přepočítávací", ale díky tomu, že mě to chodí super a máme s čím hrát, tak mě to tolik netrápí ... ale pracuje se na tom, ale tak nějak pomalu Smile. Samozřejmě se tam při vývoji objevila spousta dodatečných features, jako třeba logování, menu obrazovka se presetupem různých parametrů, statistiky během hry, atd. atd. ...
Až dostanu chuť to zoptimalizovat, tak to šoupnu na Google Play, asi udělám dvě verze, jednu oholenou zadarmo, druhou s plnýma funkcema za pár dolarů Smile. Až bude hotovo, postnu sem pro případné zájemce odkaz na aplikaci na GP.
Dokonce teď k tomu bastlím ještě dálkové ovládání (abychom nemuseli po každým šťouchu k tabletu, který visí v držáku na zdi vedle stolu, to během hry rozptyluje) s použitím jednoúčelového BT keyboard modulu (tento), který dám do malý škatulky se šesti tlačítkama a ta se může válet na mantinelu stolu spolu s křídama, nebo ho bude mít v ruce ten, co zrovna něhraje a bude klikat šťouchy na dálku ... až bude hotovo postnu sem nějaký foto.
Tímto považuji tuto kapitolu za (téměř) uzavřenou Smile
