Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne listopad 22 2015, 9:20 Předmět: Opět tuner Tesla T710a, problém s indikátorem vyladění
Zdravím pročetl a vyzkoušel jsem všechno ale nevím si rady.V tuneru jsem vyměnil keramické filtry,perfektně ladí a hraje ale mám dva problémy které s sebou možná souvisí.
Na indikátoru síly signálu mi nesvítí 4 Led dioda a druhý problém je v indikátoru vyladění,pořád svítí jen levá červená dioda na druhou stranu nebo na zelenou se nikdy nepřeklopí.Můžete mi poradit?
Při otáčením trimrem R15 se nic nemění jen v krajní poloze zhasne indikátor síly signálu a zůstane svítit jen první a poslední dioda.Pokud se rozsvítí i třetí Led dioda z síly vyladění tak ta svítí silněji než ostatní ale pokud se rozsvítí i ta pátá dioda tak jsou slabší zase druhá a třetí dioda.4 dioda je v pořádku při měřením na zkrat se mi jemně rozsvítí.
Zaslal: ne listopad 22 2015, 13:31 Předmět:
On je podle mě i tam problém.Při lazení svítí buď jen první nebo první tři (a podle mě kdyby byla v pořádku i ta čtvrtá) tak svítí taky.Nikdy se mi nepovedlo naladit nějakou stanici třeba i se špatným příjmem aby svítily jen první dvě.
Zaslal: ne listopad 22 2015, 16:21 Předmět:
Jak to myslíš ? Že vypájím ten tranzistor a normálně zapnu tuner a dioda by měla pořád svítit nebo to myslíš když na ni přiložím ohmetr že bude svítit?
Zaslal: ne listopad 22 2015, 16:59 Předmět:
Ne nesvítí.Když jsem měl vypájenou tu LED diodu tak přes ohmetr mi z jedné strany jemně svítila a z druhé ne ale nebyla ve zkratu tak by měla být LEDka v pohodě.
Tak si vem na pomoc voltmetr a proměř napětí na tranzistorech T4 - T10. Nikde jinde chyba není.
Kontrola samotných LED:
Odpoj Z6.
Na pin 1 Z6 připoj +18V
Na pin 6 Z6 připoj přes odpor cca 330Ω 0V (GND).
Všecky LED by měly svítit stejným jasem.
Pokud jsou LED připojeny k modulu, může se provést jejich kontrola včetně tranzistorů např. odpojením báze T5 od emitoru T4.
Zaslal: st prosinec 02 2015, 11:50 Předmět:
Nebijte mě, jsem vůl. Znovu jsem se dostal k tomu tuneru a zkoušel,potom jsem si všiml že z desky s LED diodama vedou tři konektory.Jeden velký a dva stejné menší a napadlo mě ty konektory zapojit do desky naopak.A to byl ten problém.Bohužel na konektorech není žádné označení třeba jako v Condorovi tak jsem je asi prohodil.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 02 2015, 20:08 Předmět:
>>cputakt: s tím volem bych to nepřeháněl - komu se něco takového nikdy nepovedlo, jednou se taky dočká. A možná s plnotučnými následky.
Že se konstruktérovi povedlo navrhnout zapojení tak, aby záměna konektorů nespáchala žádnou škodu, za to má samozřejmě plus.
Ale ty máš plus, žes napsal, kde byla chyba. To pořád ještě není zvykem, ačkoli prosbu o to jsem letos v únoru doplňoval jako bod 7d) pravidel.
