Reklamy Firefox "Ads by name", virus? Vyřešeno.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 8:12    Předmět: Reklamy Firefox "Ads by name", virus? Vyřešeno. Citovat
Používám W10. Dnes se mi na pozadí Firefoxu začaly objevovat pázdné šedé stránky s drobným textem v rohu "Ads by name". Současně Firefox zobrazuje dotaz na spuštění Adobe Flash. Adobe Flash mám nastavený v režimu "Jen na požádání" a dříve se výzva k povolení Adobe Flash zobrazovala jen přímo u videí např. v Seznam a jiných, a ne generálně na horní straně stránky.
Do vyhledávače Google jsem zadal "Ads by name" a nalezly se nějaké odkazy, ale vzápětí se mi zobrazila stránka, viz obrázek.
Žádnou nabízenou instalaci jsem k tomu W10 nespustil. Táži se, co mi tady řádí za aktivity?
Jen dodám, že jsem se včera večer zaregistroval u Google. Bez toho mi nešlo umístit jedno video na You Tube. Pak jsem tam to video nahrál.
Má ten dnešní stav nejakou souvislost s tou registrací u Google?
 Soubor:  Windows 10, oprava PC.jpg
 Velikost:  137.62 kB
 Staženo:  108 krát
Naposledy upravil Brozicek dne po listopad 23 2015, 15:25, celkově upraveno 4 krát.
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Registrací to určitě nebude. Většinou se tyhle sračky instalují automaticky sami při instalaci nějakého jiného softwaru, kde to můžeš většinou odškrtkount, aby se to nenaistalovalo, ale je to občas problém si toho všimnou. Na různých webech doporučují odinstalovat kompletně firefox (u nich to bylo v tomto prohlížeči) a nainstalovat znovu a začlo jim to šlapat. Odstranil bych i složky ve skrytých složkách appdata\local složku s firefoxem. Ale ztratíš tím komplet historii i uložený případný hesla.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 11:02    Předmět: Citovat
Problém se objevil až dnes. Ty vyskakovací stránky by měly být nějaké reklamy. To, že se v těch šedých oknech nic nezobrazuje možná dělá doplněk Firefoxu Adblock Plus, který mám aktivní.
Dne 18.11. jsem povolil instalaci upgrade pro Adobe Flash Player (na stránce Programy a funkce se tento upgrade zobrazuje jako "Adobe Flash Player 19 NPAPI") a 19.11. jsem povolil upgrade Java 8 Update 66. Jinak jsem nic nové neinstaloval.
Tak nevím odkud se mi ta "veteš pro reklamy" do PC dostala. Také nevím proč se mi opakovaně nabízí ten program Reimage Repair, který je jinak volně ke stažení na Slunecnici.cz.
Budu bádat dále a potěší mne, když mi někdo poradí zda se to dá odstranir ještě jinak než odinstalací Firefoxu.
Prochy
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Spíš se zkus optat na forum.viry.cz, dělají tam celkem schopní lidé, kde jim zašleš logy z různých programů a oni ti poradí, co smazat většinou. Asi tam dostaneš kvalifikovanější rady než tady.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 11:31    Předmět: Citovat
Zkusil bych kouknout do doplnku-rozsireni FF. Jestli tam neni neco podezrele. Dale do ovladacich panelu- programy a funkce, zda tam neni neco co tam nepatri. pro zprehledneni si to serad podle datumu. Mam win7 a tak neznam presne nazvoslovi ve win 10. Dale pak v FF moznosti-soukromy vymazat nedavnou historii a pak odebrat cookies. Restartovat pocitac a uvidi se.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Pro Robo.
Vše co radíš jsem zkusil již před tím, než jsem zde položil svůj dotaz.
Pro Prochy.
Odinstaloval jsem Firefox a odstranil i složku Firefox v appdata\local.
Po nové instalaci Firefox se problém s vyskakujícímu reklamami opakuje.
Nyní zkouším postup podle tohoto odkazu
http://kupnisila.cz/ads-by-name-vyskakovaci-reklamy-adware/
Dnes dopoledne jsem již Eset on line měl spuštěný. Po 2 hodinách činnosti jsem jej ukončil, když Eset pátral ve složce Widows. Do té doby byl PC čistý. Následně jsem provedl tu odinstalaci a instalaci Firefox, která nepomohla.
Nyní ten Eset nechám celý doběhnout a uvidím, zda rada dle odkazu funguje.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 14:27    Předmět: Citovat
Myslím si, že to je tím AdBlockem - některý weby dokonce nainstalovanej adblock umějí detekovat a ty mírnější začnou proti jeho aplikaci protestovat - ty zm.rdovitější dokonce odmítnou pustit požadovanej obsah, dokud návštěvník adblock nevypne ...
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 15:02    Předmět: Citovat
Ad Block používám již hodně dlouho a dosud jsem neměl problémy.
Jediná podstatná změna nastala včera tím, že jsem provedl svoji registraci na Google účtu, a pak ten kolotoč reklam nastal. Zkusím nějak tu registraci u Google zrušit, pokud to nějak jde. Třeba to pomůže.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Tak jsem zrušil svůj účet na Google, ale to problém nevyřešilo.
Zajímavé, že okna nevyskakují na domovské stránce Firefox, kde mám Seznam.cz, ale vyskočí když přejdu na některou záložku.
Třeba zde na Elektrobastlírně ta šedá okna dole jak ukazuje obrázek. Když vypnu Adblock, v šedých oknech se zobrazí obsah reklamy. Něco však ta "šedá okna" spouští.
 Soubor:  Reklamy v Elektobastlírně..jpg
 Velikost:  158.03 kB
 Staženo:  81 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 16:05    Předmět: Citovat
Jednoduché hledání vede na 5 způsobů odstranění virusu. Mimochodem, používáš nějaký antivir?, ať víme, co nefunguje.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Trvale mám aktivní Windows Defender.
Spustil jsem rychlé skenování tím Defenderem. Nic se nenašlo.
Nechal jsem proběhnout celé skenování programem Spybot-S&D Start Center. Jako vždy tento program najde něco s nízkým stupněm nebezpečí. Povolil jsem u Spybot Fix u nalezených položek. To také problém nevyřešilo.
Nyní běží Eset On Line Scaner a nechám ho proběhnout až do konce. Dopoledne jsem jeho skenování ukončil abych mohl restartovat PC po odinstalaci Firefox a zrušení registrace u Google.
Pokud On line Scaner příčinu nenajde a neodstarní, mám ještě v záloze úplné skenování Windows Defender. Dále mne nic nenapadá.
Pokud spustím vyhledávač EDGE, tak tam reklamy nevyskakují. Problém se týká jen Firefoxu.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 16:43    Předmět: Citovat
Eset je dobrý, ale některé antiviry nepovažují adware za virus. Spíš by to chtělo postupovat podle odkazu. Relevantní postup je také na bleepingcomputer.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 17:20    Předmět: Citovat
malwarebytes.org
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 17:25    Předmět: Citovat
S tímto jsem se setkal.
Odstranil to AdwCleaner.
Psal sem o tom tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71923&highlight=rogue
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Někde nastala chyba.
Protože On Line Scaner nic nenašel, i když jsem ho nastavil na hledání podle odkazu kolegy Servisman v odkazu "bleepingcomputer", přešel jsem na postup 5 kroků v odkazu VIRUS také od kolegy Servisman.
První krok byl neúspěšný, v "Programy a funkce" jsem nic podezřelého nenašel (seznam programů jsem bezúspěšně prohledával již dopoledne).
Tak jsem přešel ke kroku 2 a stáhl program "adwcleaner_5.021.exe".
Proces opět podle návodky proběhl a na konci se zobrazil protokol jako textový soubor "AdwCleaner[C1].txt" - viz příloha 1.
V protokolu je uvedeno, že byl vymazán soubor "[-] File Deleted : C:\Program Files\Mozilla Firefox\cfg".
Po této operaci nebylo možno Firefox spustit, zobrazuje se hlášení že Firefox "nenačetl konfigurační soubor". Víz druhá příloha.
Firefox jse odinstaloval a znovu nainstaloval, ale hlášení o nenačtení konfiguračního souboru se opakuje a Firefox nelze spustit.
Tak nyní tápu. EDGE funguje normálně.
AdwCleaner[C1].txt
 Soubor:  AdwCleaner[C1].txt
 Velikost:  4.52 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  Hlášení Firefoxu.jpg
 Velikost:  16.79 kB
 Staženo:  54 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
