Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne listopad 22 2015, 14:53 Předmět:
Asi sa nerozumieme,lesana87,nie baterku ale nabíjačku z baterky mobilu NOKIA5110.Používam ju roky,(najmenej3)nabíjam s nou články 18650,(sused polovnik+kolegovia)tak aj 3 kusy za týždenne,hlavne na jesen.Funguje perfektne,pri dovršeni nabíjania,zhruba 4,2V krásne vypne.Mam ju zapojenú do serie zo žiarovkou,12V,5W,tak že ,ako kontrolka.
Zaslal: ne listopad 22 2015, 14:56 Předmět:
Celeron napsal(a):
jano2 napsal(a):
V baterkách od mobilov sú hotové,,,
Tazatel se ptá po schematu na nabíječku na Lion. Co sem stále cpeš baterky z mobilu, v nich je snad nějaká nabíječka? Maximálně nějaká nabíjecí/vybíjecí ochrana. Pokud vím, tak nabíječka pro baterky z mobilu je adaptér do zásuvky 230V a nebo kabel do USB portu PC.
To není nabíječka, ale ochrana. Takže úplně vynecháváš CV fázi nabíjení a to co tam leží vedle, to je nabíječka s omezením proudu, ne? Takže vlastně máš dvě "nabíječky" za sebou a stejně to nenabíješ pořádně. Nevím, co je na tom perfektního. Taková prasárna je dobrá tak jako nouzovka a ne to radit někomu, kdo o tom asi moc neví.
Zaslal: ne listopad 22 2015, 15:33 Předmět:
Tak to ide aj inač,Vyslúžený mobil SIEMENS C35,na dotyky baterky nelatujem kabliki a na baterku s nimi,+na+,-na-.Indikuje nabíjanie skonči po nabiti.Samozrejme že je to nudzove riešene,ale funguje a dlho to používam.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1565 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne listopad 22 2015, 17:56 Předmět:
Je to marný, je to marný, je to marný... Ta elektronika v baterce mobilu slouží k ochraně akumulátoru a vypíná, až když selže vlastní nabíječka CC/CV a nebo logika vypínající mobil při vybité baterce. Napětí kdy ochrana vypne, je konkrétně u SC451 typicky 4,325V při nabíjení a 2,40V při vybíjení. Takže Ti blbě měří měřák a neustále ty akumulátory (sic velmi málo) přebíjíš.
Zaslal: ne listopad 22 2015, 18:43 Předmět:
To máš ty,ale to tu nie je profi fórum,ale bastlirna.Keby som to nemal odskúšanie,alebo 2 či 5x nabijane,nepriečil by som sa,ale články z uš z vyradenych baterek notebookov ,fuguju perfektne,nabijane desiatky,možno stovky krát.Stále nestačí?Viacerim tieto članky,(18650),nabijavam do bateriek,i DO autičiek a pod..A tieto nabíjačky mam 3,v spokojnosti.Niekdy zabudnem a nabíja sa aj 3dni.Stane sa že žiarovka v sérii z baterkou OBČAS,zasvieti na par sekúnd a to ma upozorni,že je nab.zapnutá.
Zaslal: ne listopad 22 2015, 19:06 Předmět:
Neboj, taky jsem ubastlil pár nabíječek. Jenže jsem dospěl k tomu, že potřebuju spolehlivou univerzální nabíječku Nicd/NiMh/LiIon a skončil u toho Intellichargeru.
Ovšem to nic nemění na tom, že Tvůj způsob nabíjení je nesprávný. Chybí jakákoli inteligence ukončující nabíjení ve správný okamžik. Ta destička z baterky je jen pojistka, když něco selže.
Zaslal: ne listopad 22 2015, 19:56 Předmět:
Ale ono to tak funguje,pri dosiahnutí 4,2V vypne,ukonči nabíjania a dost.Ako som už písal,niekedy,asi keď klesne napätie sa žiarovka rozsvieti na 2-3sekundy,ale to možno po niekolkych desathodinach od skončenia nabíjania. Popolnici máju tieto, http://www.flajzar.cz/rucni-svitilny/3w-kovova-led-svitilna-s-akumulatorem.htm Meral som na nabijačkach týchto svietidiel,no nič moc.Rozdiel skoro0,5V,,,žiade ukončenie nabíjania,žiadne automatika,či ochrana.
No hlavně se k té "nabíječce" z aku mobilu nemůže připojit jen tak ledajaký zdroj, musí to být zdroj s proudem omezeným na hodnotu, kterou ten nabíjený článek snese. Takže se vracíme na začátek, k tomu nabíjení je potřeba nabíječka, protože ta elektronika z aku mobilu je (opakováno už asi po desáté) jen ochrana před přebitím, ale nijak neřídí nabíjení, nereguluje nabíjecí proud.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne listopad 22 2015, 22:04 Předmět:
Je to ta samá na kterou jsem dával odkaz na Aukro. Nabízí to tam víc prodejců, někteří jako nabíječku LITHIOVÝCH baterií. Ale za ty peníze asi nic lepšího není a doprava tady bude nejspíš rychlejší než odněkud ze zahraničí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
No to bych chtěl vidět Lion 18650, která má kapacitu 3Ah při odběru cca 0,9A, což si veme 3W LEDka. A to už jsou na webu prodejci, třeba UltraFire, co nabízí 18650 s kapacitou skoro 10Ah. Na RC manii takovou baterku kuchali a je v ní malinkej článek asi 1/3 pouzdra 18650 a zbytek je dosypanej pískem aby to mělo "váhu" odpovídající kapacitě !!!
https://www.youtube.com/watch?v=eOshOXcSkDA _________________ Jirka
Strana 2 z 3
