Balancování článků Li bez elektroniky
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 22:48    Předmět: Balancování článků Li bez elektroniky Citovat
Dlouho jsem přemýšlel jestli to sem vůbec napsat.
Mám 6s LiIon 20Ah, napětí jednotlivých sekcí článkú zobrazuje toto: http://www.aliexpress.com/item/3-in-1-LCD-Discharger-Balancer-Meter-Tester-for-2-6S-lipo-Li-Fe-battery/32258823535.html?spm=2114.01020208.3.79.hxIkol&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
V případě že zjistím na že se napětí článků liší o více než je zdrávo (0,1V), rozpojím 6s, a spojím na 6p. Po určité době mají všechny články stejné napětí a znovu je můžu spojit 6s.
Baterie v plechové skříni, aby v případě zahoření nedošlo k dalším škodám.
Co vy na to?
Nejlepší výsledky balancování jsou při napětí kolem 3,8V na článek, t.j. téměř vybitý.
Vyrovnávací proud se pohybuje v řádech desítek mA.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 22:06    Předmět: Citovat
O tenhle problém už jsme zavadili zde:
t=62473.
(Nemusí mít platnou revizi.)
volente
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 18:04    Předmět: Citovat
To je trošku o něčem jiném. V téměř žádném zařízení napajeném Li články není balancér. V modelech taky nemám na LiPol balancér, jen je regulátor nenechá vybít pod určitou mez.
Teprve nabíjení probíhá s balancováním. Sám mám aku šroubovák předělaný z NiCd na LiIon a nebalancuji je ani při nabíjení. Po asi 20 cyklech jsem je chtěl balancovat a nebylo potřeba. Jen prostě člověk nesmí čekat až mu to nedotáhne poslední vrut, ale nabít je včas když už cítí že ztrácí výkon. Jinak modelářské LiPol se rozhodí mnohem víc, ale to je asi díky tomu že se z nich tahají max proudy, špičkově až 90C. 10 až 20C je normální zátěž na pohodové polítání s rekreačním modelem.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Co byste řekli na záložní akupack Li od Samsungu, 10 článků velikosti palce dospělého člověka, natvrdo paralelně spojený plechem, tyhle 4 sady v sérii.
Mám to tady na stole, životnost několik nabití, potom čistá nula a články zničený Question
Naštěstí bez exploze.
I tohle Samsung umí.... Confused
volente
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Tak to bych chtěl znát důvod. Běžně se takto spojují do elektropohonů kol, skůtrů a dokonce i aut.. Nedošlo k vybití pod příslušnou mez?
Případně zkrat , nebo velký odběr. Některé mají nevratnou pojistku.
Jinak ty kulaté asi nevybuchnou, mají i tlakovou pojistku, aby si mohli pšouknout.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Určitě došlo k vybití až do nuly. Párkrát to přežily a pak konec.
Příčinu budu teprve zjišťovat, až rozeberu elektroniku. Logicky to měla po vybití odpojit. Zatím to Samsung řešil tak, že po pár "záložních" vybitích a následném zničení to v reklamaci vyměnil, protože to dodal jako originál příslušenství... Teď už to není k dostání, tak je to na mě. Šikovní kluci. A není to poprvé.
volente
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Jestli je to něco bezůdržbovýho, kde blbuvzdornost má zajistit elektronika tak je to jasné.
Pokud se vybili až k nule tak se není čemu divit. Zapomenutý 3 članek napichnutý na reglu v letadle jsem vyhodil taky, a nebyl tam až tak moc dlouho, asi 3 týdny. Jenže regl odstaví jen silovou část a napájení přijímače (BEC) běží dál až do nuly. Tam je smrt jasná.
volente
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Tohle používám http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm
aby k tomu nedošlo.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 20:34    Předmět: Citovat
volente napsal(a):
Nějak tak to bude. Dál je možný, že se ten "odpojovač" prorazil. Ale to se uvidí. Bordel je v tom, že to je určený pro profi používání, žádná záloha vánočních světýlek...
volente
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 21:36    Předmět: Citovat
No problém je v tom že to nikdo moc netestuje. Síť funguje A záloha má atest. Až kvůli nefunkčnosti někdo umře, tak to byla jen ojedinělá závada systému, nebo nepříznivá souhra náhod. To není z mé hlavy, to je ze spisu. Kdyby mě náhodou vyhořel barák tak za všechno si můžu sám.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Jestli máš možnost čtení čipů u běžných plastových Li baterek, klidně Ti jednu pošlu na průzkum.
Běžné náklady zaplatím. Pár lidí je totiž kvůli tomu trošku nasr....
volente
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Možnost čtení čipů nemám.
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Není to obvykle jen obyčejné I2C ?
Horší je, že běžně umožňují výrobci acupacku si komunikaci uzamknout heslem.
O jaké obvody se jedná???
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Elektronické balancování LiFePo je prakticky nezbytné. Ne vždy se balancer nebo nějaká jeho část nachází přímo u baterie. Někdy např. třeba spínací výkonové prvky bývají umístěny až v samotném produktu a v baterii (akupacku) je pouze měření.
Nejspíš tomu tak bude, už mi jeden, co jsem vybral ze staré baterie notebooku pšoukl, poté, co jsem z něj začal brát cca 20A.
Ale pozor na požár.
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Chyba. Špatné vlákno. Smazáno
