Hledám nějaký rozumný RLC metr, nechce se mi nic stavět!
...jedna možnost je buď koupit klasický měřák, druhou možností je nějaká čínská varianta (nebo modul na arduino??)
Když už bych za to měl dát víc jak dva tisíce, tak je mi ta čína dost nesympatická.......to už bych radši šel do něčeho třeba i dvojnásobně dražšího a v česku....
Naposledy upravil pirat077 dne ne listopad 22 2015, 23:38, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6701 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 22 2015, 23:33 Předmět:
Záleží, jestli chceš měřák, nebo ukazovátko, ty levné MCU+displej čínské záležitosti nejsou můstek, používají jiné měřící metody a neumožňují měřit na různých kmitočtech. Jestli ti to stačí, nechceš do toho dát víc peněz a nebudeš potřebovat řešit frekvenční závislost součástek, můžeš si koupit tu levnou Čínu, ono to taky nějak měří, ale osobní zkušenost s tím nemám. Měřák, který jsem dal do odkazu jsem koupil do práce po průzkumu trhu coby vítěze v porovnání požadavků a přijatelné ceny v mé zájmové hladině.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7989 Bydliště: Earth
Zaslal: po listopad 23 2015, 15:34 Předmět:
To těžko, měřicí obvody nebudou přizpůsobené na 100 kHz. A staré analogové přístroje Tesla ze 70. let (asi) bych nekupoval vůbec. Ještě tak BM591 by snad šel, ale u těch 25 a více let starých přístrojů nečekejme spolehlivost. _________________ 010203
Zaslal: po listopad 23 2015, 16:25 Předmět:
Můstek z mého odkazu jsem kupoval právě jako náhradu BM509, u kterého mi chyběla možnost měřit na vyšších kmitočtech kvůli posouzení vlastností různých feritů. 100kHz je na mé požadavky stejně málo, ale je to lepší, než nic a případně poslouží generátor, bastl a osciloskop. Pokud nepotřebuješ měřit na vyšších f, neřeš to a kup si, nač ti kapsa stačí. Z kategorie můstek za prvních pár tisíc Kč varuji před CEM DT-9935, má špatně navržený DPS, nepoužívá kelvinovo připojení a z toho důvodu neprochází kalibrace při zkratované sondě. DE-5000 je v tomto ohledu OK.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 23 2015, 22:30 Předmět:
Ještě dřív chtěli počítač jenom na hry (= levnej)... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
