Tachometr
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 17:09    Předmět: Tachometr Citovat
Ahoj, rád bych si zbastlil k motorce digitální tachometr (kupovaný nechci). Jenže netuším jak funguje takový tachometr, nikde jsem nenašel žádný popis. Určitě to bude něco s časem a impulsy ale víc nevím. Můžete poradit jak napsat program který bude měřit tu rychlost? Děkuji Wink
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 18:25    Předmět: Citovat
ak nemas odbyt ospon na 50 000kusov tak je lepsie si ho radsej kupit a nevymyslat nieco co uz vymyslene davno je...
luccas
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 19:04    Předmět: Citovat
MiLe napsal(a):
No vis, rad bych si udelal sam, preci to nemuze byt slozite ne? a s mikroprocesorem už vůbec. A právě proto se ptám, jestli někdo neví náhodou.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Proč to nevymyslíš sám, když to nemůže být složité.
luccas
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 21:32    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
No snažil jsem se a vycházejí mi čísla s docela velkými mezerami. A přesněji na úkor času měření. Ale ty šmejdy za pár korun ten čas mají krátký a výsledky docela přesné. Proto se ptám. Smile
MiLe
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 14:58    Předmět: Citovat
LUCAS:
ono je to takto /aspon podla mna/. Jasne, ze teoreticky na tom tachometri nic zlozite nieje ale a popisem to len velmi strucne lebo inak by som to pisal veeelmi dlho. Vynaraju sa otazky:
-Ako a cim to napat? V tachometroch byvaju gombikove baterie, dve prip. jedna. Budes mat taky odber aby ti to vydrzalo ist povedzme rok? Nebudes... Pouzit tuzkove alebo mikrotuzkove je z hladiska miesta dost neprakticke... tiez by to tam chcelo nejaky step-up menic na stabilizaciu napatia 3V alebo 2.7V...
-Do akej krabicky to umiestnis? Ake bude celkove mechanicke vyhotovenie? Aky budes mat displej? Ak to ma byt napajane bateriou tak jedine LCD! Kde kupis LCD vhodne pre tvoj tachometer? Ako budes snimat otacky? Hallova sonda? jazyckove rele?
-Budes vediet napisat program pre procesor?
Ako urcite by si sa vela toho naucil keby si si ten tachometer vyrobil sam, ale uvidis, ze nakoniec bude 10x drahsi nez kupovany a 10x horsi nez kupovany... aj ked ono nadobudnute vedomosti a skusenosti mozu byt na NEZAPLATENIE!
luccas
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 15:40    Předmět: Citovat
MiLe napsal(a):
LUCAS:
OK. JE to na motorku, napájení je OK, krabička taky, protože to bude takový komplet, snímání bude pomocí toho magnetkového jako je na kole (čidlo mám) LCD bude 16x2 znaky, a Mikroprocesor bude 16F628, program bych nacpat uměl, snad. Našel jsem mikropascal Smile)) a pascal umím, ted myslim normalni pascal. Takže to nemůže být nic složitého ne? A navíc bych rád měl na motorce pěkný LCD s rychlostí. no ne? Wink
Jinak bych se ne ani neptal kdyby to byla blbost. A taky jak píšeš,.. ty zkušenosti budou určitě k nezaplacení.
luccas
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 17:13    Předmět: Citovat
no možná jsem přišel na vzorec Smile
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 18:16    Předmět: Citovat
Nebyl by lepší displej 4DM8010 viz http://www.zme.cz/zobrazovace.php
MiLe
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 18:33    Předmět: Citovat
LUCCAS:
umm to, ze je to na motorku som si vsimol az teraz. Doteraz som myslel, ze na bicykel...
No ale tak ked je vsetko OK tak co konkretne nevies??? Napis a pospekulujeme...
luccas
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 19:24    Předmět: Citovat
MiLe napsal(a):
LUCCAS:
No asi takto. Program se chystam udelat v mikropascalu. A potrebuji vyřešit jak změřit periodu, ČAS mezi impulzem...
No snad chápete čas tiká, tiká, a až nějaká smyčka dostane impulz (to bude ta otočka, magnetek sepne) tak aby se počítalo znova a ten výsledek potřebuji dále spracovat. Nu a tu netusim.
luccas
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 20:02    Předmět: Citovat
no napíšu vzorec, který sem nějak vypotil. snad je OK
v := r*2*pi*(1/T)*3.6;
r.. je polomer kola v metrech
T.. je ten čas za ktery se provede jedna otáčka (impulz)
no a napadlo mě. Co když budu stát? Tak to bude držet tu poslední hodnotu a nikdy tam nebude nula protože to pořád počítá dokud nepříjde impuls. A právě to jsou ty momenty kde už končím. Cry
MiLe
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 8:24    Předmět: Citovat
...mno tak ked budes stat to vyriesis jednoducho:
teda ak to budes robit procesorom s aspon dvomi citacmi/casovacmi tak jednym casovacom si robit akesi vnutorne nezavisle stopky a druhym stopovat tu periodu zopinania T. No a ak ti prejde urcity cas napr. 3s bez bez zopnutia vyhodnotit to ako statie a poslat tam 0.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 17:31    Předmět: Citovat
Možná bych nevyhodnocoval pouze sepnutí, protože pokud budeš stát na takovém místě, že kontakt bude trvale magnetem sepnutý budeš mít další problém Smile
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 18:37    Předmět: Citovat
to zopnutie by sa dalo riesit zasa minimalnou dobou medzi impulzmi, alebo ak pouzie nap TMR0 so vstupom RA4 v uProcesore tak mu to bude indikovat bud nabeznu alebo zostupnu hranu
Strana 1 z 4
