Zaslal: po listopad 23 2015, 11:09 Předmět: Zapojení větráku 12V
Ahoj,
mám malý větrák z počítače. Je na 12V. Rád bych jako zdroj použil baterii (baterie). Mám plán jak to udělat, ale protože jsem celkem lama, tak bych si rád ověřil jestli to není úplná blbost Informace o elektronice nemám ze školy, ale z internetu, tak se mohlo stát, že jsem některé věci špatně pochopil...
1. Velký 12V akumulátor nechci. Jako vhodný zdroj se nabízí devítivoltové baterie. Zapojím dvě 9V baterie do série a dostanu 18V.
2. Pak mám ale 18V zdroj a větrák má jen 12V. Počítám tedy, že pak je třeba 6V "ubrat". Stačilo by přidat do obvodu dvě třívoltové LED?
3. Co místo LED použít rezistor? Kolik "spotřebuje" rezistor v porovnání s LED?
4. Pokud bych použil rezistor, platila by následující rovnice?
6(počet voltů, které je třeba "eliminovat") x 0,45 (počet amper - údaj z větráku) = 2,7 W - potřebuji tedy 3W rezistor?
Zapoj větrák na 9V baterku a hotovo. Nemusíš nic ubírat, ani přidávat. Točit se bude.
Pokud ale na těch 12V trváš, použij dvě baterky, a lineární stabilizátor na 12V. Zapojení je primitivní, filtrační kondenzátory můžeš vynechat, takže budeš potřebovat jen jednu součástku.
Naposledy upravil so92 dne po listopad 23 2015, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
Mám tu dva. Viz foto.
Ventilátor nepoběží pořád, přidám tam vypínač.
Na 12 voltech netrvám, jen jsem myslel, že když na větráku píší 12V, tak by to mělo mít 12V
Lineární stabilizátor je lepší než rezistor?
Mimochodem, jestli máte lepší nápad jak to zapojit, tak sem s ním.
Jo a není to žádná kritická součástka, ale věc na hraní. Zapnu - točí/točí a svítí. Vypnu - netočí/netočí a nesvítí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 23 2015, 11:51 Předmět:
Zrovna v tomto případě to jsou zkušenosti z mých pokusů/omylů. Pokud na to chceš jít vědecky, tak možná v datasheetu příslušnýho větráku bude uvedený minimální napětí, ale nesázel bych na to.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 23 2015, 12:04 Předmět:
Ty 12V větráky jsou obvykle dimenzovaný pro práci v PC - a umějí běhat s příslušně sníženýma otáčkama a tím i sníženým litrovým výkonem i na napětí 5V. Dokonce jsem viděl takovej větrák zapojenej mezi výstupy 12V a 5V klasickýho PC zdroje - červeným drátem samozřejmě na +12V, takže pro větrák zbejvalo 7V ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 23 2015, 22:21 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Před pár lety jsem byl upozorněn, že v takovém případě musí nějaký spotřebič v té 5V větvi odebírat proud, který předtím protekl tím větrákem.
(V praxi to nebývá problém.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
