Zaslal: ne květen 06 2007, 8:16 Předmět: PMD85 v1 MG
Ahojte ! Mám historický computer PMD85 v1. ktorý má problém s nahrávaním alebo ukladaním na pásku. Staré programy ktoré som dostal k nemu na páskach nahrá bez problémov , ale ak sa pokúsim uložiť a znovu nahrať nejaký svoj program už sa mi to nepodarí. Program sa na pásku zaznamená napred ako piskot a neskôr ako niečo čo pripomína streľbu zo samopalu lepšie to popísať neviem. Som zberateľ historickej techniky. Ak viete pomôžte prosím.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 06 2007, 9:23 Předmět:
Pohraj si s úrovní zaznamenaného signálu (a to i na vstupu kazeťáku s automatikou, zřejmě už nemá kam ubrat).
Pískot na začátku je zaváděcí tón následovaný daty (to je ta střelba, ale mělo by to znít spíš jako chrčení špatně seřízeného zvonku s volným cimbálem). Předpokládám, že ti tam toho leze moc, výstup z PMD měl úroveň vhodnou pro linkový vstup (AUX), nikoli mikrofonní, ten vyžaduje použít na vstupu dělič aspoň 1:100.
Přebuzený záznamový zesilovač sám o sobě úplně znehodnotí tvar signálu, na pásku dojde k další deformaci, a to, co pak při snímání leze ven, je natolik odlišné od původního průběhu, že počítač se v tom při načítání nevyzná.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: ne květen 06 2007, 11:46 Předmět:
Ono aj PMD85-1 mal veľmi nevhodne riešené načítanie dát z magneťáku. U PMD85-2 už to bolo riešené oveľa lepšie. Čo si pamätám veľký vplyv mala aj stabilita otáčiek magneťáku.
Pozor daj na zapojenie konektora. U PMDčka je jedna dutinka vstup a druhá výstup dát medzi nimi je zem. _________________
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne květen 06 2007, 12:34 Předmět: PMD
PMD85-1 byl taky citlivý na fázi signálu z magnetofonu - magnetofon nesmí otáčet fázi. Možná by stálo za pokus zaměnit vývody hlavy při snímání nového záznamu.
Založen: Dec 29, 2006 Příspěvky: 63 Bydliště: Slovakia
Zaslal: ne květen 06 2007, 19:14 Předmět: PMD 85-1
Este by som sa na magnetaku urcite pohral s hlavou... Pre citanie musi byt nastavena tak, aby boli co najzretelnejsie vysky... Ked je to ako hovoris ako strelba zo samopalu, je dost mozne ze to mas priliz hlboke a preto to PMD nerozoznava a naopak aj pri zazname... _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 06 2007, 20:50 Předmět:
Když to staré nahrávky čte, na hlavu nesahej. Je seřízená správně.
Jestli by byla hnutá, přečte po sobě nahrávky zaznamenané s touto chybou, ale ty pořízené dříve ne.
