Napnutí gumového řemínku
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 10:31    Předmět: Napnutí gumového řemínku Citovat
Dobrý den, mám dotaz ohledně napnutí gumiček v kazetovém mgf. V mgf. Aiwa M700 se mi časem úplně rozpadly - zdegenerovaly čtvercové řemínky - mají teď konzistenci asi jako hustá pomazánka Nutela Very Happy a tak nemůžu změřit jejich délku. Co můžu udělat je opásat kladky vlascem nebo chirurgickou nití a změřit jejich délku. Ovšem nevím, o kolik procent by měl být skutečný gumový řemínek kratší, aby se dosáhlo správného napnutí. Děkuji za případnou radu.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Říká se 10-15%
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 15:43    Předmět: Citovat
OK, díky.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Opravdu o tolik? To přeci není guma, vůbec by to nemělo být tak moc pružné, už jenom aby to moc nekolísalo. Nebo jo, guma to asi je, ale ne zase gumička na okurky.
Řeším totiž to samé; Japonci vymysleli nějaký geniální materiál, který po určité době automaticky degraduje a znemožňuje byť i jenom identifikaci původních řemínků z té rozteklé loužičky na dně krabice Cool
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 16:13    Předmět: Citovat
To je ještě ten lepší případ. Já jsem musel odstraňovat tu gumovou kaši z převodů.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 11:52    Předmět: Citovat
To ti nezávidím. Ja jsem natrefil na mechaniky, u kterých se napěti v řemínku dost mění se směrem převíjení. Dokonce i když ne vysloveně napětí, tak úhel opásání. Z toho vyplývá i potřebné napnutí, které je nutné vyskoušet pokusně.
