LED Changhong LED32B2510H, POWER board
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 14:11    Předmět: LED Changhong LED32B2510H, POWER board Citovat
U výše uvedené LED TV je střelený budič SOT 8 (7pinů, č7 neosazen). Je v něm díra. Na PW bordu JD-D 94V-0, E173873, CQC04001011196, LKP-PL120.
Na nálepce LK070D-1MF11. Typ IO ani schema neznámé. Já vím že jsem blbě hledal ale budu rád, když bude někdo lepší. Dík
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 14:41    Předmět: Citovat
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 16:19    Předmět: Citovat
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 17:05    Předmět: Citovat
http://remont-aud.net/forum/46-40488-1
FAN6755
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 13:52    Předmět: Citovat
Jj, dík, to bude ono. Nyní vyměnit koncový fet, příslušné R a pak vyhledat náhradu za FAN a nebo upravit s něčím podobným.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Tak AME má FAN6754 který vypadá jako použitelný brácha, má sice jinak vývody a navíc pin RT pro termistorovou kontrolu teploty. Ten bych nechal bez připojení.
http://www.ame.cz/FAN6754MR-_a63126970_10699.aspx
