Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 22 2015, 13:47 Předmět:
Několikrát jsem různé krabičky nejen z GESu použil, plast, který se celkem dobře opracovává i doma, pevnost pro některá použití naprosto vyhovující, někdy by to chtělo trochu "bytelnější", některé krabičku mají uvnitř nálitky, do kterých se dají zašroubovat krátké šrouby držící DPS.
Občas se hodí i to, že u některých krabiček lze místo standardního čela dokoupit čelo z barevného plexi.
Někdy je trochu problém se spojovacími šrouby, při dotažení praskne sloupek,...
Ale celkově to není špatné pro některé konstrukce ty krabičky používat.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 22 2015, 14:51 Předmět:
Používám je skoro pro všechny konstrukce (i když mají omezení sand 50V skrz ABS materiál). Na ty sloupky si našroubuju plechové dno a do něj už pak dělám úhelníky/distance na PCB. Ten plech uzemním, takže se to trošku zpevní a z hlediska el. je to torchu bezpečnější.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 23 2015, 16:34 Předmět:
Taky jsem většinou použil nosný plech (hlavně pokud nese nějakou těžší součást), případně pro zpevnění i s ohybem a více kovovými distančními sloupky. Rohové distančky mohou být prošroubovány přímo přes nožky přístroje takže váha je na plechu a skříňka je jenom "nesená".
Nejsem si ale jistý tepelnou odolností těch skříněk - údaje se poněkud rozchází. Současně potřebuju umístit trafo které dosahuje teploty až kolem 65℃ a vzdálenost od stěn je cca 8mm. Nevím jestli to vůbec zkoušet nebo použít aspoň ventilátor.
Zaslal: po listopad 23 2015, 17:45 Předmět:
Právě když se otvory překryjí montážním plechem ve výšce 4mm tak se proudění vzduchu omezí, shora by mělo být 8mm po kryt skříňky tl. 3mm (KP30). V uzavřeném prostoru bude teplota jistě značně vyšší než těch 65℃ a to jsem měřil při zatížení 80%.
Max. okolní teplotu těch polystyrenových skříněk jsem našel od 75℃ do asi 95℃. U různých výrobců se ale pravděpodobně jedná o odlišné složení plastu nebo hodnoty za jinak definovaných podmínek.
