Bezdrátovej bazmek - upozornění na sklapnutí vzdálené pasti.
Ikx
Založen: Jul 27, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 19:14    Předmět: Bezdrátovej bazmek - upozornění na sklapnutí vzdálené pasti. Citovat
Hi! Very Happy
Poraďte nějakej snadnej nebo levnej bezdrátovej dvoj-bazmek, kterej mě upozorní, že sklapla past na zvěř:
- Vzdálená v první variantě stovky metrů + jednu zeď, v druhé variantě jednotky kilometrů + jednu zeď.
- Past má jeden kontakt, kterej sepne napájení vysilaciho bazmeku.
- Požadovaný přenosový signál: pouze logická "1", tj. "SKLAPLO!", jinak nic.
- Vysilač musi byt na baterky, nejlip několik AA alkalickych (musi vydržet venku dlouho).
- Anténa nenápadná, nejlíp kus drátu.
- Měl by byt udělanej(-předělatelnej) tak, aby po sklapnutí pár sekund (4?) vysilal, a pak pár minut (2?) držel hubu (šetřil baterky) - a tak dokola.
- Přijímač by se měl vlízt do napájení 9V/100mA (ale úplně nutny to neni).
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 20:01    Předmět: Citovat
upravenej telefon ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 20:15    Předmět: Citovat
To u vás je lov do pasce legálny, alebo trestaný?
Poľovníci, ak na to prídu, budú od radosti skákať ako jelene ....
Ikx
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Aby nedcházelo ke zbytečným obavám, budeme dělat, že jde o odchyt - !živého! - škůdce, třeba myši. Laughing Laughing Laughing Laughing
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 22:29    Předmět: Citovat
To zavání pytláctvím, osobně mám vůči jakýmkoliv pastím odpor.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Berme to teda spíš jako upozornění bezpečnostního systému v nepříliš vzdáleným "rekreačním objektu" (co na tom, že to je hostel SMRK nebo ubytovna KŘOVÍ) došlo k aktivaci zabezpečení narušitelem proniknuvším zvenku. Použil bych nějakej GSM modul, co se prodává k alarmům - přijde sms na předem zadaný GSM číslo a hotovo ...
Když to dotáhnu jo až do momentu "Plug & Play", tak bych nasadil tohle:
http://www.flajzar.cz/zabezpecovaci-technika-gsm/univerzalni-gsm-komunikacni-modul-ugm1.htm
nebo něco funkčně obdobnýho z e-Bay/DX.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 8:54    Předmět: Citovat
...a pre nálezcu pripíš na ten GSM aj osobné údaje, aby sa fízli nemuseli trápiť s dešifrovaním a hľadaním prijímateľa..., vlastne stačí pascu spustiť a prídeš sám Very Happy .
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 12:47    Předmět: Citovat
Kdy už pochopíte, že "past" může bejt i povolený NESMRTÍCÍ odchytový zařízení pro monitorování a případný značkování výskytu zvěře, který lapá zvíře živý a po kontrole schopný opětovnýho vypuštění - tudíž že o jeho umístění dotyčnej člověk nejen informuje příslušný orgány (myslivce atd), ale taky má na to příslušný povolení - a tuhle technickou vyfikundaci chce mít právě proto, aby nemusel trvale někdo vysedávat na dohled od pasti (a tím by třeba i odradil případnej úlovek) a zároveň aby se lapený zvíře nemuselo v omezeným prostoru krčit do druhýho dne, až zase "lovec" půjde překontrolovat past???? Nechme špekulací - pouhá znalost informace o způsobu výroby trhaviny taky ještě není zakázaným ozbrojováním ...
Jako samozřejmě - pokud tam dotyčnej chytí lišku, umlátí ji klackem a bude chtít z kožešiny ušít límec nebo rukavice, je to pytlačení a podle smysluplnýho práva by každej myslivec měl mít oprávnění ho při tom zastřelit jako škodnou - ale jedině pokud ho prokazatelně chytí za paprču v momentě, kdy tu lišku s cílem svlíknout ji z kožichu zabíjí ...
jandu
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 16:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kdy už pochopíte, že "past" může bejt i povolený NESMRTÍCÍ odchytový zařízení pro monitorování a případný značkování výskytu zvěře, ........
Chápem, chápem, že ak to bude robiť profesionál, nebude sa pýtať na amatérske prostriedky.
A chápem aj to, že akékoľvek napomáhanie pri trestnej činnosti môže byť honorované nielen obyčajným poďakovaním.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Poskytnutí obecný informace není trestný ani se na to nevztahuje spoluvina - už jsem to tady někde napsal - znalost postupu výroby trhaviny ještě neznamená, že ji budu skutečně vyrábět a tím pádem že bych se chtěl dopustit trestnýho činu nedovolenýho ozbrojování. A trestný není ani tuto informaci poskytnout někomu dalšímu. Trestný by to bylo jedině v případě, že by spolu s takovou informací byla podaná i informace jak takovou trhavinu nejlíp použít proti předmětu X nebo Y = kam ji uložit, jak připevnit atp případně ještě s konkrétním info, kde je takovej předmět nejlíp přístupnej nebo na kterej konkrétně se má vyrobený BUMBUM použít - pak by se to dalo klasifikovat jako navádění k trestnýmu činu. Ale poskytnutí informace jak vyrobit to nebo tamto TRESTNEJ ČIN NENÍ.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 17:15    Předmět: Citovat
Možná bych zkusil nějaké levné PMR stanice, nastavit nějaký "tón SQ", stanici spínat napájení, s malým zpožděním klíčování a jako modulaci použít nějaké pískání, které se dá vyhodnotit na přijímací straně např. LM567
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 23:15    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
A co myslivec - neprofesionál (člen honebního společenství) ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
