Program na zmenšování fotek
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 3:31    Předmět: Citovat
Asi jsi myslel "šampóna" alias ASHAMPOO, Honzo ... https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/1918/multimedia-software/photo-commander-14
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 5:38    Předmět: Citovat
Díky za rady . Zrovna dnes přijde počítačový mág , tak to po něm budu chtít ...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Jo, ale zdarma:-))
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Já používám FastStone - viewer s možnostmi editace včetně dávkové. Je to freeware. ACD jsem měl dřív, je to podobný, ale je shareware.
Irfan mi taky nesedí, je poněkud topornej.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 13:03    Předmět: Citovat
FastStone FSViewer v sobě obsahuje FSResizer (také v češtině), který FastStone také nabízí zvlášť (ale jen v angličtině) a je opravdu dobrý. Používám obden.
ermess
Založen: Oct 26, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 23:12    Předmět: Citovat
Ahoj, já doporučuji OptimumJPEG - nic jednoduššího jsem doposud nenašel.
http://www.slunecnice.cz/sw/optimumjpeg/
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 7:08    Předmět: Citovat
Pokud někdo potřebuje jenom zmenšovat fotky na web tak jsou snad tyto jednoúčelové prográmky užitečné ale jinak je výhodnější mít nějaký komplexnější nástroj.
U fotek většinou potřebuju jenom tyto funkce, někdy hromadně:
zmenšení velikosti
ořez
konverze do jiného formátu
upravit jas, kontrast
V menší míře taky:
optimalizovat Huffmanovu tabulku
vytvořit panorama ("sešití" více fotek do jedné)
natočení o daný úhel (srovnání křivých skenů)
vložení textu nebo obrázku
Všechny tyto funkce a mnoho dalších má zmíněný XnView u kterého jsem zůstal a jednoúčelové prográmky nepoužívám. Instalace asi 17MB na disku, rychlý start, free a čeština.
Proti tomu kompletní software pro správu fotek k tiskárně HP Photosmart má přes 500MB a neumí přitom nic moc. Na starším PC startoval i půl minuty takže jsem to odinstaloval.
Jako doplňkový prográmek pro některé specifické funkce editace používám RealWorld Paint.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Ještě jsem si vzpoměl na free program JPEGCrops, který je částečně i v češtině. Nemá sice tolik možností jako už zmiňované programy, ale za to má jednu, která se dost hodí. Umí vybrat třeba celou složku s obrázky a nastavit si rozměr ve kterém je budu chtít tisknout. To sice není nic tak extra, ale v náhledech je vidět ořez a ten se dá u každého obrázku nastavit zvlášť a pak spustit dávku. Jdei převráti obrázek na výšku nebo obráceně. Je to příjemná funke třeba pro toho, kdo si nechává tisknout fotky třeba v minilabu. Nastavím si požadovaný rozměr a udělám si svoje oříznutí, které je vždy lepší než to automatické z minilabu.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 21:20    Předmět: Citovat
za me rozhodne irfan - rychly, kvalitni vystup, davkova uprava...
pokud je potreba nejaka pokrocilejsi uprava, jsem celkem spokojenej s GIMPem, i kdyz jeho rozhrani me moc nesedi - v tomhle preferuju photoshop, ale GIMP je zadara
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 23:50    Předmět: Citovat
Pani ,dnes co stahujem Irfanview tak mi ostane po instalacii cierna obr.Uz je za peniaze?Alebo pri stahovani treba nieco oznacit?Dal som aj ie vsetky stvorceky odfajknut aj tak nic.Aj z USB som stiahol a to iste black obr..dik
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 6:46    Předmět: Citovat
Odkud to stahuješ? Originální (slovenskou) verzi najdeš na domovských stránkách programu.
Po instalaci by se nejspíš mělo otevřít prázdné ono programu a to je vše - už jsem instaloval víc verzí (nejstarší 15 let staré) a nikdy s tím nebyl problém. Prakticky se ten program ani nemusí instalovat - jede i po pouhém překopírování na čistý systém.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 9:00    Předmět: Citovat
Stahoval som aj z takej stranky aj s USB kluca ale je to neakue zvlasne stahovanie.treba tam vselico oznacit.Ta ikon a je taka panda ,napisane je pod nov IrfanView Thumbnail.Neviem co to je Thumbnail?
staci stiahnut irfanview.To plugin je co pod nim?Co zapojit?Neviem kedy sa ozvem ,dobre.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Ten XnView som stiahol za minutu,len neviem s nim robit,co je co! Ten Irfanview by som potreboval surne.V druhych PC mi idu dobre Irfanview!!
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 11:01    Předmět: Citovat
Já používám k plné spokojenosti taky FastStone Image Viewer (a k tomu FastStone Capture ke snímání obrazovky).
Dříve jsem používal FotoView, ukládal fotky bez dotazu a byl tak dost rychlý.
Co se týče odpojování kabelu tak si myslím, že je to zbytečné, stejnou práci udělá i ikona se zástupcem na bat soubor, v kterém bude text:
netsh interface set interface name="LAN" admin=disabled
pro zakázání síťového adaptéru, který se jmenuje LAN.
A v druhém zástupci bude odkaz na bat soubor s textem
netsh interface set interface name="LAN" admin=enabled
pro povolení síťového adaptéru se jménem "LAN".
Když bych chtěl zakázat WiFi, bude v uvozovkách text WiFi atd.
Bylo by možné to vytunit i tak, že v bat souboru budou 3 řádky:
1. Zákaz síťového adaptéru
2. Spuštění požadovaného programu
3. Povolení síťového adaptéru
Pak se nemusíš o nic starat, vše poběží automaticky.
Petr
 Soubor:  Stop a start LAN.jpg
 Velikost:  44.47 kB
 Staženo:  58 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 11:51    Předmět: Citovat
petrfilipy YES FastStoneCapture som chcel aj ja,tie mam v pocitacoch,su vyborne!!!Ja som sa velmi ponahlal,ponahlam a pomylil som si ten irfraview s FSC!!!Takze nainstaloval som FSC a je to OK!!Ked sa clovek velmi ponahla,tak si lachko pomyli veci!Diky vsetkym ,ktorych som zbytocne otravoval!!!
Strana 3 z 3
