Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 23 2015, 14:11 Předmět: LED Changhong LED32B2510H, POWER board
U výše uvedené LED TV je střelený budič SOT 8 (7pinů, č7 neosazen). Je v něm díra. Na PW bordu JD-D 94V-0, E173873, CQC04001011196, LKP-PL120.
Na nálepce LK070D-1MF11. Typ IO ani schema neznámé. Já vím že jsem blbě hledal ale budu rád, když bude někdo lepší. Dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
FAN6755 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út listopad 24 2015, 13:52 Předmět:
Jj, dík, to bude ono. Nyní vyměnit koncový fet, příslušné R a pak vyhledat náhradu za FAN a nebo upravit s něčím podobným. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út listopad 24 2015, 14:12 Předmět:
Tak AME má FAN6754 který vypadá jako použitelný brácha, má sice jinak vývody a navíc pin RT pro termistorovou kontrolu teploty. Ten bych nechal bez připojení.
http://www.ame.cz/FAN6754MR-_a63126970_10699.aspx _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
