LED TV Sencor SLE3252M4, nejde zapnout po vypnutí DO
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 15:16    Předmět: LED TV Sencor SLE3252M4, nejde zapnout po vypnutí DO Citovat
TV po zapnutí do sítě normálně naběhla a hrála. Po vypnutí jak DO, tak lokálním tlačítkem již nešla zapnout, led na panelu má přejít ze zelené na červenou, což se nestalo. Napětí zdrojů OK bez zvlnění, při vypnutí se má snížit napětí ze zdroje, což se také nestalo. Po vypnutí ze sítě a opětovném zapnutí tv obvykle normálně naběhla. Zapnutá nedělala žádné problémy. Schéma od desky jsem nesehnal, HW problém nezjistil, mainboard je dost jednoduchý. Reset to factory defaults nepomohl. Problém vyřešilo přeflashování firmware. V sériové flash 25q64 je přímo image z downloadu od výrobce http://www.sencor.cz/lcd-televize-s-podsvicenim-led/sle-3252m4 , ověřil jsem to v programátoru.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Dík za info.
Já jsem podobné chování zkoumal u Set Top Boxu a právě proto, že to byl Sencor, na který se tak snadno nějaké podklady neseženou, vzdal jsem to.
