Ovladač pro WI-fi adapter
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 20:11    Předmět: Ovladač pro WI-fi adapter Citovat
Zakoupil jsem na Aukru wi-fi adapter pod označením 802.11 n NIC a nedaří se mi ho zprovoznit. Ovladač 802.11 n jsem si sice stáhl a nainstaloval, ale s adapterem nekomunikuje. Pomůže mi někdo ? Děkuji všem předem.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 20:45    Předmět: Citovat
802.11 je pouze standart se kterým pracuje wifi, v tomto případě by stačilo zjistit co za čip je v tom tvém adaptéru, popř foto
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Není mi úplně jasné jestli je to USB nebo do PCI...
Pokud se do portu USB zasune nějaké "nové" zařízení, PC by se měl "zajímat" o driver.
Někdy se stane, že ne, protože si něco nainstaluje špatně, pak to chce vlézt do "správce", vyházet všechna USB zařízení, on si to PC nějak "vrátí" a to co nezná, o to si řekne...
dvorak
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Je to USB.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Tak v prvom rade! Aký operačný systém máš na PC?
dvorak
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Takže je to USB, po připojení je chvilku hledán příslušný ovladač, ale vzápětí se objeví hláška že ovladač není správně nainstalován.
dvorak
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to jak pod W 7, tak po XP. Obojí stejné.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 21:41    Předmět: Citovat
Obrat sa na predajcu, ktory ti ten smejd predal. URcite ti s tym velmi rad pomoze...
dvorak
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 21:44    Předmět: Citovat
No, stálo to jen 73 Kč
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 23:26    Předmět: Citovat
Zobraz si ve Správci zařízení VID a PID a najdi si je na netu.
(Např.: USB\VID_0457&PID_0151...)
(Nemusí mít platnou revizi.)
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 14:19    Předmět: Citovat
Každý adaptér má svoj ovládač - tam nenaskúšaš nič.
dvorak
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Tak jsem ty ovladače dle vid a pid našel (bylo jich tam asi 40, lišily se datem), ale instalace se nepodařila. Navíc se objevila hláška, že USB port je přetížen, takže ten adapter je asi KO.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Ještě k mému problému : na stránkách výrobce Broadcom jsem našel ovladač , ale je to v Linuxu. Jak s tím pracovat ? Děkuji.
dvorak
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Vyřešeno ! Ovladač jsem nainstaloval pomocí programu DRIVER BUSTER 3.
Přišel jsem na něj víceméně náhodou, když jsem hledal úplně jiný ovladač.
Ten program je napůl volný, provede kontrolu všech instalovaných ovladačů v počítači, upozorní na zastaralé nebo chybějící a nainstaluje aktuální.
Pro zmíněný Wi-Fi modul mi stáhl ovladač od TP-linku s datem 2014.
Modul chodí ve všech zařízeních, kde jsem to zkoušel, XP i 7.
