Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út listopad 24 2015, 17:49 Předmět:
Ako píšete to s tým formátovaním tak presne pri to mi to klaklo cez inštalačne CD WIN XP skrátka vypadla elektrina a po nábehu PC mi to už nevidí celu velkost disku, ale len neaku časť 20MB čo je asi oddiel pre neake zálohy alebo čo skrátka odvtedy mi to vidí len tu časť disku ktorá sa neformátovala, tých 20GB to akosi nevidí.
PS: Skušal som to cez disketu WinME kde sa normálne daju robit iné čary, ale v tomto prípade mi neponuka nič, ani odstránit, ani vytvorit, skrátka tých 20GB akoby nebolo a tak isto sa tvári aj inštalačne CD s WIN XP a tak isto sa tvári aj live DVD s WIN XP
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 24 2015, 19:11 Předmět:
Žádný strach. S prográmkem HDDScan (neinstaluje se) to jde naprosto spolehlivě. Připoj HDD k jinému PC, spusť HDDScan.exe, zvol command Erase, dále Start a už to frčí. Není třeba se ničeho bát, krásně vidíš průběh. Jen si na to vyčleň dostatek času . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út listopad 24 2015, 20:21 Předmět:
Tak tá 20GB sračka je už zrejme KO nevidel ho ani ten Low Level Format takže srat nan ale podaril sa ten klopkajuci 80GB Maxtor a to sa mi páči viac zatial na neho nič nedávam ale práve ho skenuje HD Tune 2.55 a vyzerá že bude v pohode, lebo predtým mi práve HD Tune našiel pomalým skenom asi 7 vadných sektorov a teraz zatial ani 1 tak uvidíme.
PS: Mimochodom nič som nestratil ani na jednom z tých Maxtorov nič nebolo takže som nezachranoval dáta alebo niečo iné len čisto HDD.
Zaslal: út listopad 24 2015, 20:45 Předmět:
HDDTune sa mi neosvedčil ani pri rýchlom, ani pomalom scane. Mal som disk kde hlásil že je všetko ok, ale nebolo. Scandisk pre DOS objavil vadný sektor. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Scan je nejjednodušší udělat přímo z woken. Chkdsk písmeno_disku: /f/r. Musí být už vytvořená partition a zformátováno. Případně udělat readscan utilitou od výrobce disku. To jde klasicky z Dosu nebo na na disk připojený jako další pod wokna.
A pokud to stale nepujde, na Hiren's boot CD je utilita MHDD - je dost nizkourovnova - ze zkusenosti pokud nepomohlo to, tak uz nic
Jinak muzu potvrdit co pise EKKAR atd, ze maxtor je opravdu zabava. Jeste horsi je snad ale samsung - kdysi davno 30GB IDE, 2x reklamace, treti smrt asi mesic po zaruce. Potom SATA 1TB a 2TB - 1TB odesel tim, ze lezel namontovanej v bedne asi rok vypnute, BIOS na nem zustal asi minutu viset, a nikdy nezdetekoval. Ve stejne bedne byl i ten 2TB, fungoval asi 2 mesice, a pak jsem si vsiml vykyvu rychlosti cteni (u zapisu jsem si niceho nevsiml) - obcas cetl treba 20kb/s, a nakonec sel taky do kremikovyho nebe, nebot prestavaly jit cist soubory...
Maximalni spokojenost se seagate - v podstate jsem vernym zakaznikem, uz od doby medalist 3.2GB - nikdy nechcipl. Ted pouzivam 2x cheetah 15k.7 450GB (RAID0) a nema chybu , zapisuje to v klidu 350-400MB/s
Zaslal: út listopad 24 2015, 22:06 Předmět:
Ja mám od roku 1999 povodný WD 40 GB a na nom bežia Win ME na C a Win XP na D a E je ako uložný priestor a funguje na 100 bodov, potom som dokupil 120GB Maxtor a zdochol hned v 1. den ani som ho nestihol podelit na sektory chcipol pri formátovani, tak mi ho vymenili za tu 80 ku
Strana 2 z 3
