IDE HDD sa nedá sformátovat
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Skus spustit instalaciu znovu, ked uz disk nebude prazdny.
BTW. Instalacia Windows sa da automatizovat - daju sa v subore predvolit nastavenia, ktore sa normalne instalacia pyta obsluhy.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Udělal jsem 2 virtuální disky a hned se ptá...
 Soubor:  2015-11-24_12-25-43.png
 Velikost:  8.93 kB
 Staženo:  36 krát
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Ako píšete to s tým formátovaním tak presne pri to mi to klaklo cez inštalačne CD WIN XP skrátka vypadla elektrina a po nábehu PC mi to už nevidí celu velkost disku, ale len neaku časť 20MB čo je asi oddiel pre neake zálohy alebo čo skrátka odvtedy mi to vidí len tu časť disku ktorá sa neformátovala, tých 20GB to akosi nevidí.
PS: Skušal som to cez disketu WinME kde sa normálne daju robit iné čary, ale v tomto prípade mi neponuka nič, ani odstránit, ani vytvorit, skrátka tých 20GB akoby nebolo a tak isto sa tvári aj inštalačne CD s WIN XP a tak isto sa tvári aj live DVD s WIN XP
serviceman
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Nějaký partition manager ti to opraví. Hiren's. S Low Level se neukvapuj.
Naposledy upravil serviceman dne út listopad 24 2015, 17:57, celkově upraveno 3 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Idem na ten Low Level Format a uvidím nemal som doteraz jaksi čas ale idem na to a uvidí sa tak zatím. Wink
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 17:55    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Tak to i přeji hodně štěstí !!! ne vždy se to podaří
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Žádný strach. S prográmkem HDDScan (neinstaluje se) to jde naprosto spolehlivě. Připoj HDD k jinému PC, spusť HDDScan.exe, zvol command Erase, dále Start a už to frčí. Není třeba se ničeho bát, krásně vidíš průběh. Jen si na to vyčleň dostatek času Wink .
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Tak tá 20GB sračka je už zrejme KO nevidel ho ani ten Low Level Format takže srat nan ale podaril sa ten klopkajuci 80GB Maxtor a to sa mi páči viac zatial na neho nič nedávam ale práve ho skenuje HD Tune 2.55 a vyzerá že bude v pohode, lebo predtým mi práve HD Tune našiel pomalým skenom asi 7 vadných sektorov a teraz zatial ani 1 tak uvidíme. Wink
PS: Mimochodom nič som nestratil ani na jednom z tých Maxtorov nič nebolo takže som nezachranoval dáta alebo niečo iné len čisto HDD.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 20:45    Předmět: Citovat
HDDTune sa mi neosvedčil ani pri rýchlom, ani pomalom scane. Mal som disk kde hlásil že je všetko ok, ale nebolo. Scandisk pre DOS objavil vadný sektor.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Scan je nejjednodušší udělat přímo z woken. Chkdsk písmeno_disku: /f/r. Musí být už vytvořená partition a zformátováno. Případně udělat readscan utilitou od výrobce disku. To jde klasicky z Dosu nebo na na disk připojený jako další pod wokna.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 21:53    Předmět: Citovat
A pokud to stale nepujde, na Hiren's boot CD je utilita MHDD - je dost nizkourovnova - ze zkusenosti pokud nepomohlo to, tak uz nic
Jinak muzu potvrdit co pise EKKAR atd, ze maxtor je opravdu zabava. Jeste horsi je snad ale samsung - kdysi davno 30GB IDE, 2x reklamace, treti smrt asi mesic po zaruce. Potom SATA 1TB a 2TB - 1TB odesel tim, ze lezel namontovanej v bedne asi rok vypnute, BIOS na nem zustal asi minutu viset, a nikdy nezdetekoval. Ve stejne bedne byl i ten 2TB, fungoval asi 2 mesice, a pak jsem si vsiml vykyvu rychlosti cteni (u zapisu jsem si niceho nevsiml) - obcas cetl treba 20kb/s, a nakonec sel taky do kremikovyho nebe, nebot prestavaly jit cist soubory...
Maximalni spokojenost se seagate - v podstate jsem vernym zakaznikem, uz od doby medalist 3.2GB - nikdy nechcipl. Ted pouzivam 2x cheetah 15k.7 450GB (RAID0) a nema chybu , zapisuje to v klidu 350-400MB/s
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Ja mám od roku 1999 povodný WD 40 GB a na nom bežia Win ME na C a Win XP na D a E je ako uložný priestor a funguje na 100 bodov, potom som dokupil 120GB Maxtor a zdochol hned v 1. den ani som ho nestihol podelit na sektory chcipol pri formátovani, tak mi ho vymenili za tu 80 ku
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 22:07    Předmět: Citovat
No to me neprekvapuje Very Happy
EDIT: doplatili aspon nejakej rozdil? prece jen 80 za 120 neni zrovna kauf...
S WD moc zkusenost nemam, ale neslysel jsem na stiznosti, takze asi v pohode, coz ted potvrzujes Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Maxtory boli najhorsie disky, to je pravda.
S ostatnymi znackami ma kazdy ine skusenosti. Seagate napriklad pred par rokmi vyrobil niekolko totalne srackovych serii (Barracuda 7200.11).
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 22:18    Předmět: Citovat
barracudu jsem nejakou dobu mel, a v pohode (tusim 320G), ale delaly se celkem dlouho, meli dost prostoru na to nejakou serii zprasit Smile
Strana 2 z 3
