IDE HDD sa nedá sformátovat
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 22:58    Předmět: Citovat
Seagaty mám dva (2,5" a 3,5"). Každý má 1 TB a nemá jediný problém.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 23:03    Předmět: Citovat
V práci mám dost disků v poli. A měnil jsem jak 1TB Seagate tak WD. Chcípe to všechno Smile U Seagate mě naštvalo, že párkrát chcípnul bez rozloučení. WD většinou umírají pomalu na bad sectory, což je z hlediska případné záchrany dat ta lepší alternativa.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 23:12    Předmět: Citovat
tak v diskovym poli (teda zalezi v jakym) jedna-dve mrtvolky az tak velkej pruser nejsou.... nehlede na to, ze nejspis jely 24/7...
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 23:51    Předmět: Citovat
Samozřejmě, pokud se to hlídá, tak v Raidu5 je jedna mrtvolka OK, v Raidu 6 i dvě. Problém je, že pole funguje dál, nepřepne se natvrdo do nějakého záchranného režimu. Takže už jsem zažil situaci, kdy si toho delší dobu nikdo nevšiml. Byl to Raid 5 a při rebuildu pak chcípnul další, už trochu jetý disk. A o zábavu bylo postaráno.
Ještě horší je to u SW Raidu s Intelím čipsetem. Ten sám ani neukazuje Smart informace o discích, takže se stává, že disky na pozadí hnijí a dokud se to nesesype, podle hlášení je vše OK. V tomhle mají Linuxové NAS výhodu, tam si můžu nechat poslat každý problém rovnou na mail.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 0:16    Předmět: Citovat
prave, informace mailem jsou zaklad uspechu... U HP StorageWorks a Sun Storedge sly nastavit notifikace i pro degradaci disku... nejspis to pujde i u ostatnich enterprise poli...
Jinak chcipnuti disku pri rebuildu pole je typicky projev murphyho zakonu Smile
jeste nedavno v minule praci byla zajimava situace s UPSkou. V serverovne byly 2 kusy Eaton, jedna 20kVA, druha 40kVA - nejen ze se nikdo neobtezoval je pripojit do site a nastavit email, ale ani v nich pravidelne menit baterky - vysledek: ukrutnym smradem (tzv emulator zaprdku) zamorena serverovna, protoze 5 let stary baterky se v jedne zacaly skoro tavit... UPSka prezila, ale smrdelo to nekolik dni Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 8:31    Předmět: Citovat
RAID bez monitoringu je nahovno.
Falosne RAIDy (vsetky akoze integrovane na beznych doskach) rovnako.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Neznam snad nikoho, kdo by nejakou takovou parodii na raid na MB pouzival... To je tam asi jen proto ze to vypada lip na letaku...
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Videl som takto urobeny "server" od nejakeho "experta". Boli tam dva disky Maxtor v klasickych plastovych suflikoch (s vadnymi ventilatormi). Samozrejme, ze oba Maxtory boli vadne a tym padom cely "server" v prdeli.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 11:26    Předmět: Citovat
proboha... to je opravdu kombinace... maxtor v pseudoraidu Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 11:44    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Používá se to vcelku běžně jako Raid1 pro workstation. Tam nejde o zálohu dat, ta se samozřejmě zálohují jinam, ale o dostupnost systému při poruše jednoho disku.
Strana 3 z 3
