Novy laser v DVD DENVER
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 18:56    Předmět: Citovat
jj Wink
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 19:00    Předmět: Citovat
Jestli mu to čte CD "audio" tak bych nehledal chybu ani ve zdroji ani v motoru..... no a co už zbývá? buď SW nebo HW ale nejspíš se nepovedl ten snímač
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 22:16    Předmět: Citovat
Lepo napsal(a):
rezis napsal(a):
Ja menil kupu laseru sice v cd ale u zadneho jsem na nasteveni nesahal. Jinak ty spidl motory jsou pekne svinarny zkus jej vymenit. Stoji to par kacek a umrtnost jejich lozisek je velka. On pak jakoby skube a v pripade DVD to nemusi nacist.
Omlouvám se za neznalost, ale který je vlastně ten spidl motor. Ten co točí médiem?
Holá, holá Holá, holá Ahoj chlopi
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 7:08    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
.....ten novy laser treba ajtak nastavit to ti nastaveny neposlu......
tak takovou blbost jsem dlouho neslyšel....a nechápu co máš z toho mu radit aby si zku..il nový laser a přišel o záruku
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 7:05    Předmět: Citovat
SERVIS tak ked si taky mudri tak mi odpovedz na tuto otazku... je tam stary laser ktory cita cd a dvd iba niektore dal tam novy ktory necita vobec...jaj a este mi vysvetli co vies pokazit na lasery ak pootocis mierne s trimrom?lebo vecsiu hovadinu som nepocul ani ja....
silio
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 19:11    Předmět: Citovat
Na dvd-ckach som laser este nenastavoval,nebolo treba,ale pri audiu,ked si nenastavoval s citom a presvihol si to,tak si odpalil diodu.Stalo sa mi to par krat,ale v pripadoch ked uz som musel tocit do extremu,ked slabe pootocenie nepomohlo.Mal som taku skusenost,ze ked sa laser chytil pri jemnom doladeni,tak som sa nebal to vyuctovat,lebo som vedel,ze nejaky cas to vydrzi,ked som musel pridat riadne,aby laser cital,tak som zakaznika rovno upozornil a dal mu podpisat,ze cd mu opravujem bez zaruky a je potrebna vymena optiky.
tibi
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 20:07    Předmět: Citovat
silio tak to je samozrejme ze s tymi trimrami sa nema tocit ako ked na starom autoradii ladis stanice.to chce cit...
silio
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Par krat som skusal pridavat optikam,ktore mali smd trimre,sledoval som to na osciloskope,ale reagovalo to tak slabo,ze to nemalo ani vyznam pridavat.
servis
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 7:25    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
snad jsem ti odpovídal na pitomost co jsi napsal,že nový laser ti nepošlou nastavený,to je ta blbost co jsi napsal a pokud mu ten nový laser nechodí asi bych ho reklamoval,ale určitě nedonastavoval
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 10:43    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
Tibi Tibi. Nejsi ty jeden z těch co potočí se vším se se dá a pak to dá do servisu?Pár jsem jich vyměnil a nikdy nenastavoval. Buď jely nebo ne. Jediné co dělá problémy může být ten motor.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 17:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
tibi
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 19:34    Předmět: Citovat
rezis rezis keby si si dobre precital oco kraca tak by si vedel ze ten motorcek to robit nemoze pretoze zo starym laserom to ako tak ide ale s novym vobec P.S REZIS mozno pises prave o sebe ale musim ta sklamat ze ja som este do servisu nic nedal a ani nikdy nedam pretoze si to viem aj sam spravit. a pre SERVIS zial odpovedal si iba nato naco si chcel tu druhu otazku si ... a to ze kto si ako odstrani ci najde poruch je kazdeho osobna vec...ja by som len bol zvedavy ak by ho dal reklamovat ci by mu ten druhy siel.
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 21:07    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
Tibi kontrolni otazka. co bys delal s prhravacem ktery cca do pulky cd skace a pak hraje ok? Jasne doladil trimrem vsak co jineho. Jenze ono se ti to vrati za tyden v reklamaci. A co ted?? Poprve jsi totiz nezaostril ale rozostril. Tim padem kuzel nedopada presne je sirsi ale vlastne mirne koriguje chybu spidl motoru. Zdanlive je to laser co jineho vymenis a zjistis ze musis zase rypat do noveho a zase se ti vrati v reklamaci. Ale v klidu ja to nikdy v zivote na vlastni oci nevidel Laughing Laughing Laughing Jen by me zajimalo kam to z toho servisu nosim ja Question
silio
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 11:23    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Zaujimava debata (len sa nepobite), optiky spravidla po vymene nenastavujem pretoze neni treba, ale v poslednom case (casto menim KSS213) a tieto musim doladit aby lepsie nacitavali napalene CD, ich cena sla dost dole za posledne roky, takze asi preto.
Mal som podobnu skusenost,ale nedostavoval som to trimrom,riesil som to reklamaciou:
Potreboval som vymenit KSS 213 B,poslali mi KSS 213 C,s tym,ze kludne to mam vymenit,ze je to kompatibilna nahrada,pritom je lacnejsia (preco asi??).Po vymene to skakalo ako strniskovy konik.
Volal som volal som do nemenovanej firmy,a aka bola ich reakcia?Dostavit trimrom Shocked (pritom reklamacia by bola fuc).Tak sme si povedali svoje (poslal som ich s takymi radami niekam Obscenní ),poslal som im optiku spät a oni mi poslali B-cko.Po vymene to slapalo ako hodinky. Tanečník
kondik
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 12:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
