Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 23 2015, 22:06 Předmět:
O tenhle problém už jsme zavadili zde:
t=62473. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 18, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út listopad 24 2015, 18:04 Předmět:
To je trošku o něčem jiném. V téměř žádném zařízení napajeném Li články není balancér. V modelech taky nemám na LiPol balancér, jen je regulátor nenechá vybít pod určitou mez.
Teprve nabíjení probíhá s balancováním. Sám mám aku šroubovák předělaný z NiCd na LiIon a nebalancuji je ani při nabíjení. Po asi 20 cyklech jsem je chtěl balancovat a nebylo potřeba. Jen prostě člověk nesmí čekat až mu to nedotáhne poslední vrut, ale nabít je včas když už cítí že ztrácí výkon. Jinak modelářské LiPol se rozhodí mnohem víc, ale to je asi díky tomu že se z nich tahají max proudy, špičkově až 90C. 10 až 20C je normální zátěž na pohodové polítání s rekreačním modelem.
Zaslal: út listopad 24 2015, 19:20 Předmět:
Co byste řekli na záložní akupack Li od Samsungu, 10 článků velikosti palce dospělého člověka, natvrdo paralelně spojený plechem, tyhle 4 sady v sérii.
Mám to tady na stole, životnost několik nabití, potom čistá nula a články zničený
Naštěstí bez exploze.
I tohle Samsung umí.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 24 2015, 19:35 Předmět:
Tak to bych chtěl znát důvod. Běžně se takto spojují do elektropohonů kol, skůtrů a dokonce i aut.. Nedošlo k vybití pod příslušnou mez?
Případně zkrat , nebo velký odběr. Některé mají nevratnou pojistku.
Jinak ty kulaté asi nevybuchnou, mají i tlakovou pojistku, aby si mohli pšouknout.
Zaslal: út listopad 24 2015, 19:50 Předmět:
Určitě došlo k vybití až do nuly. Párkrát to přežily a pak konec.
Příčinu budu teprve zjišťovat, až rozeberu elektroniku. Logicky to měla po vybití odpojit. Zatím to Samsung řešil tak, že po pár "záložních" vybitích a následném zničení to v reklamaci vyměnil, protože to dodal jako originál příslušenství... Teď už to není k dostání, tak je to na mě. Šikovní kluci. A není to poprvé. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 24 2015, 20:18 Předmět:
Jestli je to něco bezůdržbovýho, kde blbuvzdornost má zajistit elektronika tak je to jasné.
Pokud se vybili až k nule tak se není čemu divit. Zapomenutý 3 članek napichnutý na reglu v letadle jsem vyhodil taky, a nebyl tam až tak moc dlouho, asi 3 týdny. Jenže regl odstaví jen silovou část a napájení přijímače (BEC) běží dál až do nuly. Tam je smrt jasná.
Zaslal: út listopad 24 2015, 20:34 Předmět:
volente napsal(a):
Nějak tak to bude. Dál je možný, že se ten "odpojovač" prorazil. Ale to se uvidí. Bordel je v tom, že to je určený pro profi používání, žádná záloha vánočních světýlek... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 24 2015, 21:36 Předmět:
No problém je v tom že to nikdo moc netestuje. Síť funguje A záloha má atest. Až kvůli nefunkčnosti někdo umře, tak to byla jen ojedinělá závada systému, nebo nepříznivá souhra náhod. To není z mé hlavy, to je ze spisu. Kdyby mě náhodou vyhořel barák tak za všechno si můžu sám.
Zaslal: út listopad 24 2015, 22:40 Předmět:
Jestli máš možnost čtení čipů u běžných plastových Li baterek, klidně Ti jednu pošlu na průzkum.
Běžné náklady zaplatím. Pár lidí je totiž kvůli tomu trošku nasr.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 25 2015, 17:05 Předmět:
Není to obvykle jen obyčejné I2C ?
Horší je, že běžně umožňují výrobci acupacku si komunikaci uzamknout heslem.
O jaké obvody se jedná??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Elektronické balancování LiFePo je prakticky nezbytné. Ne vždy se balancer nebo nějaká jeho část nachází přímo u baterie. Někdy např. třeba spínací výkonové prvky bývají umístěny až v samotném produktu a v baterii (akupacku) je pouze měření.
Nejspíš tomu tak bude, už mi jeden, co jsem vybral ze staré baterie notebooku pšoukl, poté, co jsem z něj začal brát cca 20A.
Ale pozor na požár.
Zaslal: st listopad 25 2015, 21:13 Předmět:
Chyba. Špatné vlákno. Smazáno _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
