Zdravím,
chtěl bych se zeptat. Včera mi spadla baterka asi ze 4 metrů. Od té doby nenabíjí. Jedná se o značku Apollo 3810, typ WND7. Nevíte kde by mohl být problém ? Posílám alespoň DPS....
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 25 2015, 12:43 Předmět:
Jak poznáš že nenabíjí? Indikaci to přeci nemá. Takže možná taky vůbec nesvítí. Pád ze 4 metrů mohl totálně zničit Pb aku.
Je potřeba napřed provést základní měření.
Jinak na té elektronice není nic moc složitého (jestli si to dobře pamatuju)- T1 a T2 spínají žárovku, zároveň hlídají úroveň napětí aku (aby nedošlo k nadměrnému vybití).
T3 a T4 řídí nabíjení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st listopad 25 2015, 18:58 Předmět:
Jestli tam máš 6V/4,5Ah, tak doporučuji tuto: Panasonic z Gesu.
Mám ji ve své svítílně, dával jsem ji (postupem času) do všech stejných svítilen, které máme na hasičárně, nedávno jsem ji dával i strýcovi do podobné svítilny. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1293 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 18:27 Předmět:
6V aku je podla teba v poriadku ked ma 2,5V?
pripoj nan priamo nejaku ziarovku (kludne aj 12, 24 alebo aj 220V , hocijaku ktora ma vlakno) , a meraj, ukaze 0V, vyhod ho...
Zaslal: po prosinec 07 2015, 19:34 Předmět:
Zalepený nebývá, spíš bude zaražený mezi těmi zpevňujícími žebry, které jsou uvnitř korpusu. Vím, že jsem s tím jednou taky bojoval, nakonec se mě jej podařilo vyškubnout, ale musel jsem hodně zabrat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 24, 2006 Příspěvky: 90 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 10 2015, 10:10 Předmět:
misocko napsal(a):
jo tak jsem to změřil a fakt 0V . Jdu koupit novej ...
