Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 25 2015, 19:56 Předmět: Komunikace HDMI CEC
Servisáci, nevíte jestli si obecně rozumí přes HDMI výrobci Sony a Samsung?
HDMI-CEC funkci v manuálu nevidím, je to 6 let stará sestava. Jde mi o to, zda při HDMI propojení je možný zapnutím Play na Sony HDD převrátit Samsunga z tuneru na konkrétní HDMI vstup. Typy mašin mohu dodat, zatím jen obecný dotaz.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: st listopad 25 2015, 20:10 Předmět:
U Samsunga ten Anynet je, nevím, zda plus. Ale u Sony Bravia v menu nikde nefiguruje. Ještě na to kouknu do mamuálů.
edit: Jo tak Anynet+ má. Po jeho zapnutí v menu TV se spustilo vyhledávání zařízení HDMI a našlo to DVD player, což může být, protože je to DVD/HDD.
Dokonce to chodí, po stisknutí Play na HDD se přepne TV z digitálního tuneru na HDD přes HDMI a na TV jede nahrávka z HDD. Pokud se zastaví přehrávání, pak se to nevrátí hned na zpět na TV tuner ale na tuner v HDD. Ale pak vypukne problém. Pokud se podruhý stiskne Stop (a nebo zcela vypne HDD), vypíše se hláška "odpojují se zařízení Anynet" a TV se bohužel nevrátí na původní digitální tuner ale na analogový. Což znamená přepnout TV na digitální tuner a navolit původní digitální kanál. Proč to tohle dělá netuším, vždy se to vrátí na analogový tuner kanál 10. Prostě to zapomene původní nastavení před aktivací Anynet+.
Přes Scart to chodilo správně. _________________ Jirka
