Autotransformátor
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Dají se bez problému koupit. Na jaký proud si vzpomeneš Laughing . Stačí trochu hledat.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 23:33    Předmět: Citovat
Stačí do 2A, dej typ. Neznám parametry těch traf.
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 10:57    Předmět: Citovat
Na 2A u toho měřáku měřicí trafo nepotřebuješ! Opět stačí trochu číst v těch odkazech co tam jsou. Na 2A jsem neviděl, ale to neznamená, že neexistují.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 18:02    Předmět: Citovat
Jsi si na 100% jistý, že trafo netřeba? Já v prospektu takové schéma neviděl.
Nejde o velikost proudu, ale možná o galvanické oddělení obvodů.
Edit:Tak jsem si ten návod četl znovu a vždy je tam u proudu jako způsob připojení jen "CT".
kachle
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 18:35    Předmět: Citovat
A co v případě, že už to bude oddělené trafem. Potřebuji jak jsem již psal, měřící přípravek. Autotrafo + oddělovací trafo, napětí i proud se bude měřit na oddělené části přípravku.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Jde o ten třífázový chytrý měřák. V prospektu je všude jen trafo proudu a je celkem na místě obava, že bez trafa proudu nebude měřák nejen ukazovat, ale možná se i zničí.
Ale ty trafo proudu máš, takže to půjde zapojit podle popisu pro 1fázové zapojení:
" For single-phase systems, connect the voltage to
control between terminals “1.3” and “1.6”
while the CT between “2.1” and “2.4”
Teď mě napadá, že je nepraktické, jak měřák ukazuje jen jednu veličinu a musí se ručně volit zobrazení ostatních.
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 19:41    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Podle informací přímo od pramene Laughing není MTP nutné pro měření do I uvedeného na měřidle Wink . Asi tak.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Co to je za pramen ? Zkusil jsi to osobně , když ten měřák máš doma?
kachle
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 20:29    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
" Teď mě napadá, že je nepraktické, jak měřák ukazuje jen jednu veličinu a musí se ručně volit zobrazení ostatních.
To vadit nebute, nastavíse napětí a následně se bude sledovat proud.
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 21:04    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Technik od výrobce by, předpokládám, měl vědět o čem mluví. Právě dneska jsem s ním konzultoval otázku použití MTP. Měřák doma mám, ale nemám na to zatím čas.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 21:15    Předmět: Citovat
OK. Tak snad někdy budeš mít čas a napíšeš, že technik nekecal. Je škoda, že tuto možnost neuvedli v prospektu.
Ještě bys mohl popsat, na které svorky co připojíš, ať je to jasné.
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 22:26    Předmět: Citovat
Na tom měřáku je schéma. Podle mně i celkem přehledné. Připojení měřeného napětí je jasné a proudu snad taky, nebo ne? Navíc tam píšou Input current: 0,05....5A max a podle překladače je to maximální povolený proud na S MTP. Takže když na příslušné svorky nepřipojím sekundár MTP ale proud maximálně 5A! pustím přes ně tak měřím. Alespoň tak jsem to pochopil já.
Navíc to sám popisuješ i s číslováním svorek o pár příspěvků výš Laughing .
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Umím si představit zapojení proudových svorek ze sekundáru trafa. To je prostě oddělený bezpečný obvod. Ani si ho nemusím představovat - je tam nakreslený.
Ale netroufnul bych si zapojit měřák na živou fázi od proudu na svorku označenou mimochodem symbolem kostra.
Tak to prosím zakresli i se zátěží, ať kolem toho nechodíme dokola. Kachle to bude taky potřebovat.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 23:43    Předmět: Citovat
Ještě k těm ruskejm autotrafům. Jedno doma mám vykuchaný ze štandu na opravu a testy zdrojů sálových počítadel. Není na něm popis ale má průměr asi 200 mm a výška vinutí je cca 80mm. To trafo sice maká ale při zapnutí bez zátěže tak 50 na 50% vyhazuje 16A/B jistič. Přitom klidovej proud bez zátěže má asi 0,6A. Moc to neřeším, připojil jsem ho přes 3f 16A zásuvku, která je jišťěná D jističem. Možná, že budeš mít podobnej problém.
kachle
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Tak a přípravek je hotový. Oddělovací trafo+regulační trafo a měření.
Níže pár fotek.
 Soubor:  autotrafo.jpg
 Velikost:  131.17 kB
 Staženo:  29 krát
 Soubor:  autotrafo1.jpg
 Velikost:  111.15 kB
 Staženo:  34 krát
 Soubor:  autotrafo5.jpg
 Velikost:  130.47 kB
 Staženo:  29 krát
 Soubor:  autotrafo7.jpg
 Velikost:  137.62 kB
 Staženo:  23 krát
Strana 3 z 3
