Sháním držáky na novalové elektronky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 0:05    Předmět: Sháním držáky na novalové elektronky Citovat
Sháním držáky na novalové elektronky v provedení úchyt a 2 pružiny, ale se silikonovou vložkou. Vypadá to podobně jako na fotce, plíšek na vršek elektronky je o trochu větší a zespodu je červená silikonová guma. Původní dodavatel to vedl pod označením TR-84SR. Nemáte někdo tip, kde by to šlo sehnat?
Edit: To, co je na obrázku, je běžně sehnatelný typ, "průměr" té části přidržující elektronku je 11mm ( http://www.tubeampdoctor.com/images/File/TAD-Datenblatt_TR-84-Version%201.1.pdf ). Ty se silikonem mají cca 17mm.
 Soubor:  TR84.jpg
 Velikost:  7.35 kB
 Staženo:  78 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Nikdo nic?
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 10:32    Předmět: Citovat
Něco jsem viděl tady,
geszavináčges.cz
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 12:40    Předmět: Citovat
GES má v tomto obvyklý standard. On shání jiné.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 23:10    Předmět: Citovat
Je to zajímavé, nikde teď nejsou.
Kdyby byly k mání aspoň ty větší držáčky, snad bych tu silikon gumu do toho dokázal nějak improvizovat.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Na internetu ani přes známé jsem sice nenašel, ale možná by šlo vyrobit z pájecích oček a pružinek např. http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vyprodeje/oka/oka.htm (to M6 dvojkřídlé s trochou silikonu do otvoru a jednokřídlé ke šroubku/nýtku patice + nějaká vhodné pérko/pružinka), to M6 - max.průměr, větší jsem nenašel a záleží pak na průměru zátavu na špičce elektronky aby se to tam volně vešlo, silikon nakápnout z kartuše, pérka vhodně dlouhá. Jinak nevím - můj nápad.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Taky jsem už nad výrobou uvažoval, bohužel je dost velký opruz sehnat nerezavějící pružinky. Potřebuji toho pár desítek ks a to se vyplatí počkat, až to zase bude někde k mání.
warp
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Teď je mi to jasný, holt klasika tady v ČR, když něco potřebuju, tak to není k sehnání (určitě Murphyho zákon) Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 22:29    Předmět: Citovat
Nebo asijská klasika, člověk si něco vytipuje na základě vzorků a další dodávka je nepoužitelná, nebo se nekoná vůbec Cry .
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 23:51    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Najdi si Pružinárnu Sečkař. Dával jsem si tam před pár lety dělat z nerez A4 (odolná mořský vodě ale slabě magnetická) tažný i tlačný pružiny. Kupodivu umí i kornoutovky, co se používají jako doteky baterek.
Bylo to celkem levný a minimum bylo asi 10 ks. Hotový asi za 2 týdny.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 8:52    Předmět: Citovat
Pořád aktuální...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 9:12    Předmět: Citovat
ten bazmek sem kuchnul z vraku rádia Tesla 521A Populár, používal tubes 6F31, 6H31, 6Z31 apod., pravdaže, silikon tenkrát asi nebyl vynalezen, to jenom tak na okraj
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 9:25    Předmět: Citovat
Tak on taky nebyl třeba, tenkrát byli konstruktéři příčetní a nemontovali reproduktory s velkým SPL vedle rezonujících elektronek a držáků... i když teda třeba u takového Volu-Tone nebo Gibsonette to v té Americe pěkně pohnojili.
Z 50-60 let pamatuju z některých přístrojů držáčky heptalových elektronek s azbestovou podložkou, popřípadě filc, kde to tolik nehřálo. Skoro všechno už tady bylo...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Našel jsem tyhle:
Průměr otvoru v čepičce 10mm.
Rozteč otvorů pro pružinky 25mm.
Rozteč otvorů pro pružinky dole 28mm.
Délka pružinky podle typu:
6AF 683-001 15mm
6AF 683-002 17mm
6AF 683-003 20mm
6AF 683-004 26mm
Mám od každého asi 5 ks (nepoužité)
