Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: čt listopad 26 2015, 9:11 Předmět: Světla pro denní svícení
Zdravím!
Koupil jsem světla denního svícení a tak bych chtěl vědět širší názor.Pročetl jsem spousta informací na netu a mohu říci že orientovat se v tom není jednoznačné.Světla jsou prdávané jako homol. na předním skle je značení RL v kroužku E8 což je ČR a číslo 000611.Podle mě splnují vše.ALE
na faktuře je pod hvězdičkou napsáno: Led světla 4 led 4W (DS-83088)
Takto označené zboží nemá atest 8sd!!! není homol. a není určeno pro provoz na poz.kom.ČR.Je určeno pouze pro sport.účely. Na obalu je číslo 83088.Tak jak to vlasně je?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19631 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 26 2015, 9:24 Předmět:
Podle vyjádření policie je dokladem o homologaci označení RL nad homologační značkou na krytu svítidla. Kartu z obalu od nich po tobě nikdo nechce, a to ani na STK.
Je to jak říká zakázanej - číňan tam dá to, co si zákazník objedná. Ta homologace je možná falešná, protokol se nikde nedá dohledat. Policii bude ale stačit vyražená značka homologace, takže můžeš být v klidu. Alespoň dokud se neprokáže, že je opravdu falešná. Pošli dotaz na existenci homolog. protokolu na MDČR a víš hned, na čem jsi.
Zaslal: čt listopad 26 2015, 10:52 Předmět:
Tak jsem volal prodejci a bylo mě řečeno že došlo na daň.dokladu k chybě,že ta poznámka s hvězdičkou tam nepatří a že mě pošlou nový doklad.Tak snad to bude v pořádku.Též se přikláním k tomu co je vyznačeno na skle.
světla se rozsvěcejí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí, nebo při rozsvícení obrysových světel
Všimnul jsem si, že to některým svítí i při hlavních světlech. A to na nových autech, kde jsou světla integrovaná pod hlavními světlomety. Je to tak správně? Nebo to mám brát doslovně, že při hlavních světlometech nesvítí obrysová světla?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6618 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá listopad 27 2015, 21:11 Předmět:
Některým svítí denní včetně zadních origo. Mám to taky tak, když chci. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
