Světla pro denní svícení
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 9:11    Předmět: Světla pro denní svícení Citovat
Zdravím!
Koupil jsem světla denního svícení a tak bych chtěl vědět širší názor.Pročetl jsem spousta informací na netu a mohu říci že orientovat se v tom není jednoznačné.Světla jsou prdávané jako homol. na předním skle je značení RL v kroužku E8 což je ČR a číslo 000611.Podle mě splnují vše.ALE
na faktuře je pod hvězdičkou napsáno: Led světla 4 led 4W (DS-83088)
Takto označené zboží nemá atest 8sd!!! není homol. a není určeno pro provoz na poz.kom.ČR.Je určeno pouze pro sport.účely. Na obalu je číslo 83088.Tak jak to vlasně je?
 Soubor:  P1000850.JPG
 Velikost:  267.71 kB
 Staženo:  53 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 9:18    Předmět: Citovat
No jak asi, čínská klasika. Ten ti na výrobek dá značky podle libosti, klasickej příklad jako CE.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Podle vyjádření policie je dokladem o homologaci označení RL nad homologační značkou na krytu svítidla. Kartu z obalu od nich po tobě nikdo nechce, a to ani na STK.
jerab
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Co dnes není s Číny ale podle čeho chceš SDS kopit.No ještě si je nechám ověřit na STK,jinak je pošlu zpět.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Je to jak říká zakázanej - číňan tam dá to, co si zákazník objedná. Ta homologace je možná falešná, protokol se nikde nedá dohledat. Policii bude ale stačit vyražená značka homologace, takže můžeš být v klidu. Alespoň dokud se neprokáže, že je opravdu falešná. Pošli dotaz na existenci homolog. protokolu na MDČR a víš hned, na čem jsi.
jerab
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 10:52    Předmět: Citovat
Tak jsem volal prodejci a bylo mě řečeno že došlo na daň.dokladu k chybě,že ta poznámka s hvězdičkou tam nepatří a že mě pošlou nový doklad.Tak snad to bude v pořádku.Též se přikláním k tomu co je vyznačeno na skle.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 23:56    Předmět: Citovat
světla se rozsvěcejí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí, nebo při rozsvícení obrysových světel
Všimnul jsem si, že to některým svítí i při hlavních světlech. A to na nových autech, kde jsou světla integrovaná pod hlavními světlomety. Je to tak správně? Nebo to mám brát doslovně, že při hlavních světlometech nesvítí obrysová světla?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 5:53    Předmět: Citovat
U nových aut LED světla pro denní svícení mají zpravidla i funkci obrysových světel, pouze se jim sníží jas. Takže to zapoj tak, jak to má být.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Některým svítí denní včetně zadních origo. Mám to taky tak, když chci.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Ano a ten poměr bývá cca 1:10 Wink Některá auta (většina) tak mají jedny LED pro obě funkce...
