Jakou malou stolní vrtačku?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 1:04    Předmět: Citovat
ok227 napsal(a):
aby vrtala otvory od 0.5 do 15 mm,
To je docela velký rozsah.
Pokud ne ta PROMA, tak pak se bude muset vybrat nějaká dražší vrtačka.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 9:21    Předmět: Citovat
Jsou i levnější než ta Proma http://www.r-market.cz/Stolni-stojanova-vrtacka-2450W-16mm-Erman-d78.htm , ale v téhle cenové kategorii bych si vážně nedělal nějaké iluze o kvalitě.
Tu větší Promu PTB 16B mám v práci, schválně jsem to šel přeměřit, když vysunu naplno vřeteno, na vrtáku cca 5cm dlouhém naměřím vůli přes 1mm. Klínové řemeny jsou tam 8mm široké, nejmenší řemenice na motoru má spodní průměr 20mm. Vyvrtat s tím větší otvor, aby to nezačalo prokluzovat je takřka nemožné.
Tu menší GUDE mám doma. Trpí stejnou vůlí na vřetenu, vždycky šílím když mi 1mm vrták "tančí" kolem důlku na tišťáku. Motor je hodně slabý, běžně dotahuji rychlosklíčidlo tak, že ho za chodu chytnu rukou a zastavím.
Něco k tématu vůle je zde: [url] http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=15225 [/url]
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 10:26    Předmět: Citovat
Ona starší Narexka ve stojanu taky poslouží.
A jestli to má být pro studenty, mohli by se výběru/výrobě lepšího stojanu věnovat oni.
Pro přesnější práci bych volil Proxxon, ale to se nevejdeš s cenou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ok227
Založen: Nov 25, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 12:24    Předmět: Citovat
Tak já potřebuji něco na příležitostné vrtání (200/300 děr ročně) ale malé otvory se budou vrtat do tišťáku a velké do různých krabic (hliník,plast) na zásuvky (např. DIN3).
Cena by měla být co nejnižší, ale zase aby to vydrželo a fungovalo, takže strop asi není, když se cena dobře odůvodní. Jinak to musí být asi nenáročné nebo co nejvíc jednoduché na údržbu. A musí být nová, kvůli finanční politice školy.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Na vrtání tišťáků se jakákoliv velká absolutně nehodí. Nejen kvůli nepřesnosti těch levných, ale i kvůli otáčkám. Chce to něco vysokootáčkovýho a ideálně karbidový vrtáky.
ok227
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Co kdybych např k tomu Proxonu koupil sklíčidlo pro menší vrtáky místo původních 3-16mm řekněme 0.3 - 3mm, lze je snadno měnit a jak se to projeví na kvalitě?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Chtít vrtat vrtákem 0,5 na nějaké stojanovce Bau.Hau za pár tisíc je holé šílenství Rolling Eyes . Na tišťáky Proxona, jak ti už radili, a na větší průměry nějaký ten Bau. Jinak bys na ty malé vrtáčky nestačil vydělávat.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Já mám na vše univerzální V16ku a nedám na ni dopustit, na DPS mám karbidový vrták 0,8mm a je to super, naprosto bez otřepů. I když mám na nejvyšším stupni jen 2660 ot/min.
Petr Filipi
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Hmm 2600 to tie diery prebijas a nie vrtas? Kolko trva jedna diera 3s ?
fredis
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Je to sice velký hovádko na DPS, ale zase jí určitě nehází sklíčidlo. Jediná nevýhoda jsou ty malý otáčky.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 23:19    Předmět: Citovat
Zamlada jsem vrtal tišťáky Narexkou COMBI UM při 2100ot/min a nepřipadalo mi, že díra trvá 3 vteřiny ani že díry probíjím.
Pravda je, že s obyčejnými vrtáky po pár otvorech už nebyly díry dokonalé, ale to nejsou s tupým vrtákem ani při 10 000ot./min.
Ovšem nevím, jestli vůbec existuje běžně dostupné sklíčidlo, které umí průměr 15mm a zároveň umí souose chytit vrták o průměru 0,5mm.
fredis
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Já ho nikdy neviděl. Ty s max průměrem 15 mm měly minimum kolem dvou. Nikdy jsem to nezkoušel ani neměřil. Ale klasiku vrták třeba 1 mm ani náhodou.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 16:16    Předmět: Citovat
Co jsem se tak díval po sklíčidlech, tak při minimálním vrtáku 0,5mm jedině asi sklíčidlo do 6mm. Sklíčidla do 10mm už mívají minimální průměr vrtáku kolem 1mm. Co máme v práci, tak sklíčirlo 13mm upne minimální vrták 1,5mm, i když jde upnout i tenší, třeba 1,2mm. Vrták 1mm už prokluzuje. Sice jsou i typy, které mají napsán minimální průměr vrtáku třeba 1,5mm a přitom dobře upnete i 1mm vrták, ale to jsou vyjímky. Navíc si myslím, že u těch větších většinou roste házivost s otáčkami.
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Ahoj, mám vrtačku Proxxon a rád bych si k němu koupil ještě jedno skličidlo na vrtáky většího průměru, origo je jen do 3,2 mm. Nevíte kde bych něco takový sehnal na tuhle vrtačku? dík
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Pokud ho seženeš, dej si pozor, abys vrtačku nezničil. Není na to dělaná. I kdybys sehnal sklíčidlo na osmičku vrták, tak to prostě fungovat nebude. Je to vysokoobrátkový stroj a nemá tak velký moment, jak by byl potřeba na velké vrtáky.
Píšu to proto, že jsem vrtal jen trojkou (ano, nebyla nejostřejší) do hliníku a z vrtačky se trochu zakouřilo a zasmrdělo. Což mě vzhledem k příkonu 100W velmi překvapilo.
Strana 3 z 4
