Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 03 2015, 0:05 Předmět: Sháním držáky na novalové elektronky
Sháním držáky na novalové elektronky v provedení úchyt a 2 pružiny, ale se silikonovou vložkou. Vypadá to podobně jako na fotce, plíšek na vršek elektronky je o trochu větší a zespodu je červená silikonová guma. Původní dodavatel to vedl pod označením TR-84SR. Nemáte někdo tip, kde by to šlo sehnat?
Zaslal: st listopad 25 2015, 23:10 Předmět:
Je to zajímavé, nikde teď nejsou.
Kdyby byly k mání aspoň ty větší držáčky, snad bych tu silikon gumu do toho dokázal nějak improvizovat. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Na internetu ani přes známé jsem sice nenašel, ale možná by šlo vyrobit z pájecích oček a pružinek např. http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vyprodeje/oka/oka.htm (to M6 dvojkřídlé s trochou silikonu do otvoru a jednokřídlé ke šroubku/nýtku patice + nějaká vhodné pérko/pružinka), to M6 - max.průměr, větší jsem nenašel a záleží pak na průměru zátavu na špičce elektronky aby se to tam volně vešlo, silikon nakápnout z kartuše, pérka vhodně dlouhá. Jinak nevím - můj nápad.
Zaslal: čt listopad 26 2015, 21:53 Předmět:
Taky jsem už nad výrobou uvažoval, bohužel je dost velký opruz sehnat nerezavějící pružinky. Potřebuji toho pár desítek ks a to se vyplatí počkat, až to zase bude někde k mání. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt listopad 26 2015, 22:29 Předmět:
Nebo asijská klasika, člověk si něco vytipuje na základě vzorků a další dodávka je nepoužitelná, nebo se nekoná vůbec . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18107 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 26 2015, 23:51 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Najdi si Pružinárnu Sečkař. Dával jsem si tam před pár lety dělat z nerez A4 (odolná mořský vodě ale slabě magnetická) tažný i tlačný pružiny. Kupodivu umí i kornoutovky, co se používají jako doteky baterek.
Bylo to celkem levný a minimum bylo asi 10 ks. Hotový asi za 2 týdny. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 01 2017, 9:12 Předmět:
ten bazmek sem kuchnul z vraku rádia Tesla 521A Populár, používal tubes 6F31, 6H31, 6Z31 apod., pravdaže, silikon tenkrát asi nebyl vynalezen, to jenom tak na okraj _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po květen 01 2017, 9:25 Předmět:
Tak on taky nebyl třeba, tenkrát byli konstruktéři příčetní a nemontovali reproduktory s velkým SPL vedle rezonujících elektronek a držáků... i když teda třeba u takového Volu-Tone nebo Gibsonette to v té Americe pěkně pohnojili.
Z 50-60 let pamatuju z některých přístrojů držáčky heptalových elektronek s azbestovou podložkou, popřípadě filc, kde to tolik nehřálo. Skoro všechno už tady bylo... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 22 2017, 8:55 Předmět:
Našel jsem tyhle:
Průměr otvoru v čepičce 10mm.
Rozteč otvorů pro pružinky 25mm.
Rozteč otvorů pro pružinky dole 28mm.
Délka pružinky podle typu:
6AF 683-001 15mm
6AF 683-002 17mm
6AF 683-003 20mm
6AF 683-004 26mm
