Atmega 16 + LCD 20x4 problém
KUBA099
Založen: Jul 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 9:18    Předmět: Atmega 16 + LCD 20x4 problém Citovat
Zdravím, mám problém s Lcd displejem v zapojení s atmegou 16. Připojen je jako 4bitová komunikace a mezi elektronikou a diplejem je spojen plochým vícežilovým kabelem. Při spuštění problikávají znaky, pomáhá jen přiložení prstu na DB4-DB7(datové vodiče). Je to fakt divný Very Happy. Mám na ně dát nějaký malý kondenzátory?? Děkuju za každou radu, Kuba
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Mozes mat rychle resp velmi tesne casovanie komunikacie, nepouzite piny LCD mas uzemnene?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Tak , tak , uzemniť nepoužívané piny .
KUBA099
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Děkuju za radu Very Happy.S tím časováním jsem zkoušel hejbat, ale marně. Takhle se to zdá býtt nejmíň špatný. A ano ty nepoužitý vstupy DB0-DB4 jsou uzemněný. No jo, ještě jsem zapomněl říct, že když tam hodím jiný displej, nějaký 16x2 tak to nedělá. nicméně to není jediný displej, který dělá tady to s problikáváním.
KUBA099
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Tady je obrázek elektroniky, prosím nekamenujte mě za to, neživím se tím Very Happy
http://uloz.to/xQJMyuAr/elektronika-png
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Tak DB4 urcite nesmi byt uzemneny...
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Používám 16x2 nebo 20x4 ale DB0-DB3 jsem nikdy neuzemňoval, tak nevím
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Jestli je to otázka přiložení prstů, tak bych zkusil tlumivku a za ní kondenzátor do napájení. A taky trochu zpomalit časování. Pokud všechny 16x2 jsou OK a všechny 16x4 KO, možná je ten typ 16x4 trochu pomalejší.
KUBA099
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
ano, máš pravdu jsme to špatně napsal a je to db0-db3 uzeměný, ale dík
KUBA099
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Jo a teď jsem to zkoušel a dělá to, když se k tomu přiblíží kabel s 230v, elektroniku mam v rozvaděči a 230 tam nešikovně vede vedle toho, myslíte, že to mám nějak odstiňovat nebo něco, budu rád za kazdou radu Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 22:41    Předmět: Citovat
Pouzivas pullup alebo natvrdo nastavujes stavy na portoch. Aka je dlzka vodica k displeju? Nebude lepsie pouzit i2c prevodnik a skratit draty medzi prevodnikom a displejom na minimum. Filtracia napajania displeja?
KUBA099
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 23:20    Předmět: Citovat
Takźe, problém je tak na půl vyřešen. Displej a vodiče k němu jsem obalil alobalem a písmena jsou tam, kde mají. Ale je pravda, že když jsem dal kabely k displeji delší než stávající(5cm), tak jsem nebyl asoltně scopen přimnět displej ke spolpráci. Další část problému,která zůstává je, že mi to dělalo problémy i jindy, ikdyž nebyla elektronika v rozvaděči, jen na stole. To nešly některý písmena, vždy jen po přiložení prstu na datový vodiče.
