Jak se jmenuje tahle součástka? Nevíte někdo?
dave4626
Založen: Nov 27, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 9:27    Předmět: Jak se jmenuje tahle součástka? Nevíte někdo? Citovat
Dobrý den, včera jsem několik hodin pátral na internetu a nikde nic! TME.eu jsem prolezl odshora dolů Smile Zajímalo by mě jak se jmenuje a kde se dá sehnat jednu součástka. Bohužel nemám žádné foto tak se jen pokusím o slovní popis Very Happy
Součástku jsem kdysi dávno viděl v nějaké tiskárně sloužící možná jako nějaký druh dojezdu? Jsou to dva podlouhlé plíšky v průhledné krabičce (rozměry cca 5*5*15mm) které jsou kontaktem spojené, a když se na krabičku zatlačí tak se rozpojí. Raději asi přidám namalovaný obrázek aby to bylo jasnější.
Předem díky a omluvte prosím triviálnost dotazu a neprofesionální popis, elektrice moc nerozumím Shocked [/img]
 Soubor:  obrazekl.jpg
 Velikost:  6.34 kB
 Staženo:  41 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 9:31    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/mikrospinace/
dave4626
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 9:37    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
já se omlouvám, ale mezi mikrospínači jsem to nenašel, ani na gme ani na tme. Ono by to asi mohlo fungovat stejně, ale tahle součástka šla stisknout skutečně velice jemně, nebyl potřeba skoro žádný tlak. Pro moje potřeby je to asi vhodnější než klasický mikrospínač.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Nejspíš to není žádná generická součástka, ale výrobce si to prostě udělal pro tu konkrétní tiskárnu. Některý mikrospínače jdou taky velmi lehce, záleží na typu. Optozávora pak funguje úplně bez odporu v nejhorším.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 9:59    Předmět: Citovat
No a tohle je co ? http://www.gme.cz/p-tc-0091-p630-273
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 12:13    Předmět: Citovat
Napadá mě, že podobné "rozpínače" byly v MGF mechanikách- některé měly kontakty na volno, některé byly v pouzdře z průhledného plastu. A ve videorekordérech taky bývaly, o něco větší.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 16:08    Předmět: Citovat
I v domácích telefonech Stropkov
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 1:18    Předmět: Citovat
Tento spínač sa nazýval "pérový svazek" , tak to bývalo aj uvedené v servis manuáloch magnetofónov čs výroby.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Já si myslím, že by se to dalo vyříznout ze starýho relé LUN nebo podobných paticových od Šraka http://nd06.jxs.cz/337/571/8934404fc0_101243957_o2.jpg
dave4626
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky a pomoc. Zajímavé zjištění je že to nebude standardní součástka, ale že si to výrobce tiskárny nechal udělat jako "atyp".
Já to budu řešit buď přes fotosenzor, a nebo nějaký mikrospínač viz příspěvěk výše, eventuálně si taky vyrobím nějaký atyp Very Happy
Ještě mám takovou zajímavou vychytávku (mimochodem taky vytaženou z tiskárny) dva kontakty ve skleněné baňce, které se spojí působením magnetu Smile
Pokud mohu požádat, tuto diskuzi by asi bylo možné smazat, myslím, že to není moc obecné téma.
Všem ještě jednou dík.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 11:16    Předmět: Citovat
Tie kontakty reagujuce na magnet sa volaju jazyckovy kontakt - to sa bezne predava.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 17:48    Předmět: Citovat
a ještě tyto kontakty byly v CD a DVD mechanikách
