osciloskop OML2
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 12:52    Předmět: osciloskop OML2 Citovat
dobry den, neviete prosim, kde by sa dala zohnat schema na tento osciloskop?
Vn zdroj ma rieseny netradicne, mam poruchu-maly jas, ide iba na doraz potenciometra, mam pocit, ze je nizke VN, resp. prekrocene Ug2, Ug1...
Neviem, ake by mali byt spravne hodnoty.
Dakujem.
Ivan
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 13:18    Předmět: Citovat
Mám iba OML-3. Ak si myslíš, že pomôže, môžem poslať.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 13:31    Předmět: Citovat
dakujem za ochotu. Skusim porovnat, mozno pomoze.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 14:17    Předmět: Citovat
Mám OML-2M, schéma je přílohou příručky, nemám to bohužel zrovna doma, ale u rodičů, kam se dostanu tak do 14 dnů, možná do týdne. Tak případně naskenuju či nafotím, pokud se ten papír za ta léta nerozsypal (a pokud to neseženeš dřív).
Mimochodem, mám u tohoto osciloskopu stejný problém - nízký jas, není skoro nic vidět, tak by se mi taky nějaká rada hodila. Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 15:51    Předmět: Citovat
Scéma k tomuhle skopu kdesi mám, taky jeden vlastním. Nízký jas je na 20% způsoben vadou zdtroje nebo obvodu zatem'nování (hnusné ruské kondy nebo svod na desce), ale většinou vadnou obrazovkou. Ještě jich pár ks mám Surprised)
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Co si vzpomínám, jas nebyl zrovna silnou stránkou ani nového kusu, víceméně pro viditelnou stopu to bylo na 90% maxima poťáku a měnil jsem tam odpory v nějakém děliči. Pak mi obrazovka ztmavla během 1 týdne tak, že nebylo vidět skoro nic, prostě šla do kytek. Nemá moc velkou životnost, podle papírů jen 750 hodin. Tipuju, že najela mnohem víc, možná násobek.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 7:17    Předmět: Citovat
Dakujem. Myslel som, ze to bude nejaka zavada vo VN. Ug2=Ua, co sa mi napaci a navyse regulacny rozsah jasoveho potenciometra je velmi nizky.
No ta obrazovka je asi smejd, lebo nez nabehne stopa, cakam cca 5 min.
Potom je to bieda.
Ale aj tak by som este preventivne pozrel do schemy.
Dakujem vsetkym za cenne pripomienky.
Ivan
Nagant
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 7:51    Předmět: Citovat
Těch 5 minut je podle mě ještě vcelku normální situace. Co si tak pamatuju, tak v návodu psali, že se parametry ustálí 30 minut po zapnutí. Tím sice asi neměli na mysli objevení paprsku, ale mně i u nového osciloskopu trvalo nějakou tu minutu, než se paprsek vůbec objevil a než najel na plný jas. Teď mi to nenajede na kloudný jas ani za 2 hodiny.
750 hodin to najeto určitě nemá, možná pár desítek hodin, jakožto "oscilograf maladovo ljubitela" to bylo používáno opravdu jen pro občasnou radioamatérkou práci.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 8:27    Předmět: Citovat
Mi jas naplno nabíhal asi za 20-30 vteřin. Myslím, že máte pánové načase vyměnit všechny ty MP kondíky, co tenhle škopek má. Hlavně kolem vn a v časovce.
Nagant
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 8:28    Předmět: Citovat
Schémata osciloskopu OML2-M a popis obrazovky 6ЛO1И jsem dal na Upload do sekce Schémata / Ostatní.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 19:28    Předmět: Citovat
Pokud někdo budete měřit něco na zdroji nebo na báni, tak si uvědomte, že jednak je třeba měřit něčím s velkým odporem (vn sonda nejlépe), jednak se měřením ovlivňuje měřený obvod. Jestli vezmete běžný digitál za 150Kč a sáhnete na těch 1300V, bude po něm.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 9:17    Předmět: Citovat
Mám doma tento osciloskop i s návodem. Mě je v podstatě nanic, takže pokud by jej někdo chtěl koupit za 300Kč, je jeho. Jsem z východních čech, možnost předat i v Brně.
kontakt na zrx.zoro@centrum.cz
Nagant
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 10:50    Předmět: Citovat
Teprve včera jsem lepil naskenované půllisty (A4ky) k sobě a zjistil, že mi v naskenovaném chybí kus listu 3 (část b). Napravím!
Nagant
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Opraveno.
Přidal jsem i schéma osciloskopu OML-2-76.
Nagant
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 8:02    Předmět: Citovat
Tak jsem v osciloskopu OML-2M vyměnil naprosto všechny elyty a osciloskop už jasí, jas naběhne do dvou minut a koukat se už na to nechá.
Je zajímavé, že jsem místo +240V naměřil kolem 255V, to bude ale asi podle všeho dáno nynějším napětím sítě 230V.
Pozor při měření na bodech 24 a 25 modulu X, oproti zemi (krytu osciloskopu) je tam skoro 1000V Exclamation
Nevím, kde vzali napětí tam udaná, sice píšou, že napětí na emitoru V41 a bázi V42 se má měřit oproti bodu 24 a napětí na kolektoru V43 oproti bodu 25 (tabulku s napětími z manuálu případně doplním), když jsem měřil mezi bodem 19 zdroje a 25 modulu X naměřil jsem +41V, na bodu 24 pochopitelně 0V.
Mimochodem, neměl by být C11 spíš větší kapacity?
Ještě mám problém, že v ose X je sinusovka v cca první třetině roztažená. Čím se to může doladit, trimrem R40?
