Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 27 2015, 22:48 Předmět: Svorka-zdířka s vnitřní kleštinou Partner Patent
Nemáte někdo tušení, pod jakým nazvem se dá najít zdířka, která se používá jak na banánky, tak na holý drát či lanko. Ten holý drát se narve do otvoru té zdířky stejně jako banánek a šroubováním se drát v otvoru utáhne? Viděl jsem to občas na přístrojích do terénu cca z počátku 80. let. Pochopitelně banánek jde do toho narvat jen když je to sešroubované na max. otvor, je tam uvnitř kleština. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 27 2015, 23:02 Předmět:
Nevím jestli to dobře chápu, ale nemohlo by to být něco jako kleštinová svorka? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá listopad 27 2015, 23:22 Předmět:
No, tvůj obrázek ukazuje klasické protikusy na banánek, na "rozříznuté očko", možná je tam i dírka skrz trn, která umožňuje uchycení holého lanka/drátu.
Ale ta kleštinová svorka funguje stejně jako kleština na modelářské vrtačce- čím víc zašroubuješ převlečnou matici, tím víc snížíš upínací průměr- chápu to dobře?
Kdysi dávno jsem to kdesi viděl, ale pod jakým názvem to přesně hledat (mimo ten patent), to asi netuším. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so listopad 28 2015, 3:16 Předmět:
Ano, je to něco jako sklíčidlo vrtačky uvnitř a na první pohled to vypadá, jako běžná svorka. Rozpůlené oko tam strčit nejde.
Vnitřek té dutiny se umí sevřít kolem vodiče o průměru cca 0,8 až 4mm. Když jsem to viděl poprvé, myslel jsem, že je to běžná svorka a má stržený závit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
