Pánové,potřebuji poradit s centrálním topením v bytě. Při zatápění to v celém rozvodu ťuká, jednou tam a podruhé na druhé straně. A po vypnutí kotle to samé. Měl jsem tu topenářskou firmu a ta radila to i ono, a tak jsem přidal expansku i automatické odvzdušnovací ventili a nic nepomohlo. Co dál, poraďte.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5724 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá listopad 27 2015, 18:22 Předmět:
Je to způsobeno nestejnoměrným pnutím materiálu radiátorů vlivem prudké změny teploty. Řešením je stále zapnuté čerpadlo a regulace otopné vody duomixem (čtyřcestný ventil).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá listopad 27 2015, 19:42 Předmět:
Je to tak.V dílně mi to dělá to samý.Roztopim kotel na cca 60°C a když zapne čerpadlo,tak jak postupuje horká voda potrubím ozývá se silné lupání z potrubí a radiátorů.Neřešim to nijak.Je to jen chvíli než se systém nahřeje.Je to zcela normální jev a myslim si že žádný poškození topné soustavy nehrozí.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá listopad 27 2015, 21:04 Předmět:
Je to úplně normální jev. Ocelová trubka se při ohřátí o 100 stupňů prodlouží o 1 mm.. Takže čím delší rovná část, tím větší posuv i při 50 st. A když je radiátor pevně upnutý tak jsou ty posuvy hodně slyšet.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Budoval som naraz so známim. Podobný dom, podobný kotol.
Bolo my poradené, aby som pri betonovaní podoschodí obtočil rúrky ústredného kúrenia slabšou vrstvenou lepenkou. Známy to ignoroval - pri prvom zatopení sme zistili, že ten nápad bl k nezaplateniu.
Teraz, po dvdsiatich rokoch už to nie je téma, ale pár rokov po výstavbe sa to skloňovalo dosť často.
(je to rada pre novostavebníkov) _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 27 2015, 21:37 Předmět:
Co máš za radiátory? Plecháče článkový, deskový nebo litinový články? Nafoť to!
Nejvíc to dělají starý deskový plecháče, tam někdy pomůže praštit zezadu uprostřed do desky kladivem, důlek změní pnutí v desce a přestane to. Nebo pomůže snížit tepelný spád celý soustavy z 75/65 na 60/50 pokud ti soustava na nižší teplotě bez problému vytopí byt. Pokud to je samotíž, někdy pomůže oběhový čerpadlo a nebo trojcesťák, co tu psal Jezevec. Ale pokud nemáš namotaný noviny na prostupech trubek podlahou a stěnama, tak nepomůže ani svěcená voda. _________________ Jirka
U nás to dělá i topení v paneláku a to jen při tom, když otevře a zavře termostatický ventil. Jsou moc dlouhé ležaté trubky, takže s tím nikdo nic nenadělá.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 27 2015, 22:09 Předmět:
U mna to tiez robi v panelaku - ale len na jednom mieste, ako vstupuju rurky do bytu. Rurky su v paneli v podlahe. Ked sa na to miesto postavim, tak sa pukanie zmeni.
Ale tuto zimu som to este nepocul, lebo tu je 23 stupnov aj ked mam radiatory vypnute.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: pá listopad 27 2015, 22:34 Předmět:
Mě jednou v noci (cca ve 2hod probudily rány, jako kdyby do topení někdo bušil palicí (ale velkou palicí). Nebylo to ale pnutím vzniklým rozdílem teplot, ale pnutím, které vyvolalo zemětřesení. Tehdy jsem měl opravdu strach.
Jo, jo, JiriS. Zemětřesné roje. Paráda! Napřed temné zadunění, pak rána, až se dům i radiátory zaklepou. No jo, zvuk (a infrazvuk) se šíří zemským podložím rychleji, než nás dostihne seismická vlna.
Jak již bylo přede mnou popsáno, v případě častého cvakání v tepelném zařízení budovy, se jedná o projevy dilatace materiálu a špatné montáže. Topenářské firmy (a meloucháři) často při montáži topení v domech zapomínají, že trubky se při změnách teplot topného média pohybují. Pokud nemají kam uhnout, nebo jim v plynulém pohybu něco brání, dochází k nerovnoměrnému pohybu po skocích, trubka a radiátor pak cvakají. Radiátor má navíc velkou plochu a tak působí jako membrána u repráku.
Řešením by mohlo být potrubí uvolnit ze stavební konstrukce a ke zdivu ho upevnit přes třmeny s gumovou vložkou. U delších úseků potrubí, lze k zachycení dilatace použít pružné spojky. I radiátorům, zejména pak plechovým panelům, musí být umožněn mírný pohyb. Je to však dodatečné řešení, případ od případu.
Zaslal: so listopad 28 2015, 1:37 Předmět:
Atlan napsal(a):
Zapnut priklepovu vrtacku odvrtat material okolo kurenarskych trubiek a zapenit penou. Idealne neprevrtat ruru a kabel.
Nedostaneš vrták podle trubky kam je potřeba, protože tělo vrtačky je minimálně o 3-4 cm větší. Jedině šikmo do kornoutu z obou stran zdi nebo stropu. Ale zase se většinou nedostaneš mezi trubku a zeď. Hnusná práce. Mělo by to být za trest pro toho, kdo na trubku nenamotal ty noviny nebo jinou posuvnou výplň _________________ Jirka
