Zaslal: so listopad 28 2015, 19:25 Předmět: Přenos dat na 8 km
Dobrý den,
Chtěl bych se Vás zeptat, zda je možné nějakým způsobem legálně přenášet data na 8 km.
Chtěl bych totiž z chaty vzdálené 8 km přenášet 4x denně data o teplotě, případě dalších věcech (zda chatu nikdo nevykradl atd...)
Nejednalo by se tedy o žádné velké objemy dat.
Zajímalo by mě, na jaké frekvenci, výkonem a anténou by se toto dalo realizovat.
PS: Vím o možnosti GSM modulů, jenže zatím mně tato myšlenka nepřipadá až tak neproveditelná.
Děkuji za odpověď.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 28 2015, 19:40 Předmět:
Můžeš si tam umístit CB vysílačku a nechat si potřebné údaje přečíst hlasovým syntezátorem.
(Nejsem si jistý jestli je na CB povoleno CW {=morseovka}.)
Taky PMR446 zvládne dost kilometrů, když má přímý výhled.
Pokud máš přímý výhled, mohl bys použít optické pojítko, např.: Ronja.
A co nějaké místní CZ-Free ?
Jako bonus bys měl na chatě net. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2803 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 28 2015, 20:42 Předmět:
Když riskneš "autorská práva", která jsou Free pro HAM použití, uměl bych si představit takový přenos pomocí APRS a použít nějakou frekvenci kolem 430MHz, kde je dost kanálů LPD, které se dají provozovat na základě Všeobecného oprávnění.
Samozřejmě záleží na terénu, jaká by na to bylo potřebná anténa, aby to spolehlivě doletělo.
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: so listopad 28 2015, 20:49 Předmět:
APRS je na toto výborná věc, ovšem nutnost mít HAM koncesi..
Sám se chystám APRS používat na spínání relátek na dálku..
Pokud koncesi nevlastníš, zde máš band plan a uvidíš kde můžeš v klidu používat frekvence pro přenos dat..
Musíš* ale dodržovat maximální vyzářený výkon..
Edit: i s tím půlwattem by to šlo na těch 8km šlo pokud by se jednalo o přímou viditelnost, pro jistotu by se jako přijímací anténa (pokud by šlo o jednosměrný provoz) udělala třeba nějaká směrovka..
monterjirka napsal(a):
Tomu nerozumím.. APRS běží v Evropě na 144.800MHz (s celkem dost převaděči, že i z ukrajiny z ručky bych poslal přes síť převaděčů data na chatu do ČR) - tak proč do toho cpát ještě LPD, které ale navíc v ČR není povoleno? (aspoň to píše Jirka 1IKE v odkaze výše)
Zaslal: so prosinec 05 2015, 22:22 Předmět:
Jen proč jsem psal o APRS:
Pro přenos mezi 2 body není třeba mít koncesi a využívat amatérskou frekvenci 144,800MHz, kde ten provoz běží jako jistá forma "sítě".
Naopak, myslel jsem provoz "point to point", v principu právě ten základ APRS má vyřešeno jak namodulovat některé údaje, např,. teplotu, napětí, stavy zapnuto, vypnuto,... a přenést ji "rádiem".
LPD je takové "na hraně, ale pokud v okolí není velký provoz na sdílených frekvencích, také by to neměl být problém.
